I think you have captured a very messy signal and that is why you get the stop between multiple sends. The Broadlink just captures whatever your remote sends while you are holding down a button. It doesn’t understand what the command means, it just repeats the signal back that it captured.
Lets have a go at cleaning up your captured signal. Yes it is base64. Convert it to hex using this site https://base64.guru/converter/decode/hex
This gives
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
Although this looks meaningless, by understanding a little about the Broadlink command file structure you can make some sense of it. It starts with a frequency indicator:
b1c0
Followed by a file length (in reverse byte order) of 03c8 hex which is 968 bytes:
c803
Then some bytes I don’t understand:
ba9e
0600
Then repeating cycles of a command coded as hi/lo transmit times such as 0d27 (high for 0d, low for 27). Note there is a bit of variance in the timings so 0d27 is the same as 0f26. These hi/lo timings represent 1’s and 0’s but you don’t need to decode them to clean things up. The file ends with a terminator of:
05dc
Here is a copy of your capture rearranged to make the cycles clear. Each cycle starts with a 0195 (or similar) lead-in which helps the device sync with the signal so it can decode it:
b1c0
c803
ba9e
0600
05dc
You can see that the first cycle is incomplete. This just means that the capture started mid-cycle. There is also one cycle in about the middle of the file that is slightly longer having some dubious extra bytes in there. I guess this was a glitch or interference. At the end though is a bunch of codes that don’t seem to have any structure. I think that is just noise that got captured and may be causing your stopping.
To clean it up just take a single good cycle and reencode it.
b1c0
c803
ba9e
0600
05dc
The file length is everything from the ba9e through to and including the 05dc terminator. So that’s 116 characters or 58 bytes which is 3a in hex. Reversing the bytes for the length gives 3a00.
So altogether your cleaned command would be:
b1c03a00ba9e060001950c260e270d270d260f260d270d27270c0f260d270d270e260d27280c270e270d270d260e0d27270d0d27270d270d0d280c0005dc
Convert it back to base64 via https://base64.guru/converter/encode/hex and you get:
scA6ALqeBgABlQwmDicNJw0mDyYNJw0nJwwPJg0nDScOJg0nKAwnDicNJw0mDg0nJw0NJycNJw0NKAwABdw=
Cross your fingers and give that a try in your Home Assistant Broadlink command file. If it doesn’t work then try using two complete cycles for the data part and recalculate the length accordingly. Some devices need a bit of time to lock into the signal.
I’ve used this approach to clean up all my Broadlink 433MHz commands and have a very tidy command file in Home Assistant as a result.
