HELLO,
You have reported a bug for some time now, I have a loss of connection on the automations with all the equipment that has buttons, whether Lidl or IKEA.
I did the investigations, in Zigbee2MQTT, ie receives the information from the Zigbee network, which is transmitted MQTT, We see on the device via MQTT that there is an activity, but I notice two things, in MQTT:
1 the one hand, if we want to add automation it says that the device has no possibility.
2 the information is not transmitted to the automation in connection with its equipment.
Fix until next loss connection
I can very easily fix the problem by renaming the device from Zigbee2MQTT.
I have not been able to determine the factor that leads to this result. But often these suites caused Home Assistant to freeze, and I had to restart HA.
From Device :
STYRBAR remote control (E2001/E2002)
SOMRIG shortcut button (E2213)
Silvercrest smart wireless door bell button (HG06668)
Livarno Lux switch and dimming light remote control (FB20-002)
Livarno Lux switch and dimming light remote control (FB21-001)
Original in french
Bonjour,
Je signale un bug depuis quelques temps j’ai une perte de liaison sur les automations avec tous les équipements qui ont des boutons que ce soit Lidl ou IKEA.
J’ai fait les investigations, dans Zigbee2MQTT, ie reçoit bien les informations du réseau Zigbee, qui sont bien transmis MQTT, On voit sur le périphérique via MQTT qu’il y a une activité, mais je constate deux choses, dans MQTT, d’une part que si on veut ajouter une automation il dit que le périphérique n’a aucune possibilité. Et les informations ne sont pas transmises à l’automation en lien avec ses équipements. Je peux très facilement résoudre le problème en renommant le périphérique depuis Zigbee2MQTT.
je n’ai pas pu déterminer le facteur qui mène à ce résultat. Mais souvent ces suites un gel d’Home Assistant, et que j’ai dû redémarrer HA.
System Information
version | core-2024.2.1 |
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.74-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1457 |
Downloaded Repositories | 35 |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 11.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.01.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 916.2 GB |
disk_used | 219.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), FTP (5.0.1), Samba share (12.3.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), Matter Server (5.1.2), OpenThread Border Router (2.4.5), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0) |
Dashboards
dashboards | 27 |
resources | 19 |
views | 27 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 4 février 2024 à 05:09 |
current_recorder_run | 13 février 2024 à 17:48 |
estimated_db_size | 32544.80 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
