Ciao a tutti, ho creato due input_number: inurbo per la temperatura superiore e uno per quella inferiore.
Ho un sensore di temperatura.
Vorrei che quando la temperatura letta scende sotto l'input_number_inf si attivi uno switch che apre una elettorvalvola. Quando supera la superiore chiude.
Tutto funziona, ma con i valori inseriti a codice.
Come faccio ad inserire nella automation relativamente a Inferiore o superiore il valore dell'input_number di riferimento ? Quale è la sintassi ?
C'è qualche altra alternativa ?
Chi mi può aiutare ??
Grazie
You could use a template, something like this.
{{ states('sensor.temperature') > states('input_number.upper_temperature') }}
Hi parcel
this is my automation.
how Could be modify using your suggestion ?
"below" line could be modify, is it ?
alias: 'TERMOSTATO: temp più bassa di 21.5'
description: ''
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.termostatoa
below: '21.5'
condition: []
- service: switch.turn_on
data: {}
entity_id: switch.sonoff_1000f1eab4
mode: single
value_template: "{{ states('sensor.temperature') > states('input_number.upper_temperature') }}"
Thanks so much Burningstone,
I understand, now it works !!!
Thank you very much
