Hierbij link, ik heb de “pro” genomen…
Die behuizing kan je ervan halen, en dan kan je die flashen , ik heb er SLCAN opgezet
De Canable-pro stick is toegekomen.
Hoe ga ik te werk? (ben echt leek in dit soort dingen :s)
Al bedankt
veel lezen! start vanaf hier:
@pergola.fabio zin om nog iemand uit de nood te helpen? Zit met enkele vragen omtrent mijn SX Evolution installatie.
Stel ze gerust?
Ik ben de canbus weg opgegaan. Krijg in mijn ESPHome logs mooi de states binnen per adres (00 voor uit, 01 voor aan).
[22:27:03][D][canbus:069]: received can message (#1) extended can_id=0x100ff00 size=4
[22:27:03][V][canbus:079]: can_message.data[0]=00
[22:27:03][V][canbus:079]: can_message.data[1]=41
[22:27:03][V][canbus:079]: can_message.data[2]=06
[22:27:03][V][canbus:079]: can_message.data[3]=00
[22:27:03][V][canbus:079]: can_message.data[3]=01
Maar op welke manier toggle jij de lichten precies? Je stuurt datzelfde bericht terug op de can bus? bv. 00410600. Hieronder een voorbeeld met een switch in de ESPHome config.
switch:
name: "CAN Bus Switch"
turn_on_action:
- canbus.send:
canbus_id: first_canbus
data: !lambda return {00, 41, 06, 01};
remote_transmission_request: true
turn_off_action: []
optimistic: true
canbus:
- platform: esp32_can
tx_pin: GPIO5
rx_pin: GPIO4
bit_rate: 125kbps
can_id: 16842496
use_extended_id: true
Dit werkt ook gewoon volgens de logs, al valt het mij wel op dat er een extra 0 is toegevoegd aan het extID.
[22:14:06][D][switch:012]: 'CAN Bus Switch' Turning ON.
[22:14:06][D][canbus:032]: send extended id=0x0100ff00 rtr=TRUE size=4
Het zou 0x100ff00 moeten zijn, niet 0x0100ff00.
Deze toggle heeft dan ook geen enkel effect.
Hmm, dat weet ik niet van buiten meer zal morgen eens zien in de code… Ik denk dat ik nog stuur via TCP, maar wel de States lees via canbus…
Maar ik heb wel wat example codes voor canbus te sturen
Alvast bedankt! Ik weet ondertussen ook hoe je een SX-kabel maakt. Kan wel interessant zijn om dit hier te delen, aangezien er verder geen informatie over beschikbaar is.
Sx kabel? Je bedoelt voor de relais te programmeren met sx tool?
Hier heb ik trouwens mijn code geshared:
Klopt maar in mijn geval ook om de max200 uit te lezen, via een ethernetkabel krijg ik er geen concrete informatie uit. Ze wisten bij Dobiss ook niet waaraan dat precies lag…
Dus als ik het goed voor heb kan je via de canbus enkel de states uitlezen maar niks manueel gaan aansturen? Dat doe je dan eerder via tcp of over serial? Maxtool reversen dus…?
Kan beide, de link die ik post, was voor canbus…
Maar via TCP ken je ook States uitlezen en sturen
Serial lukt niet, maar wel TCP of canbus
Vreemd dat mijn switch dan niks doet, ook al stuur ik het correcte commando. Is er een reden dat je cansend gebruikt en niet de ingebouwde canbus.send functie van ESPHome?
Ah, maar ik gebruik geen esphome, ik gebruik de canable USB adapter, ik vind dat een mooiere oplossing dat zo ESP bordjes
Daarom ook de canutils … via python zou het ook kunnen
Maar 01 sturen is geen toggle he, dat is het ON commando en 00 is OFF… Als je echt wilt togglen , probeer dan eens 02
Ik gebruik geen toggle commando, want ik lees de States uit, zodat HA ook de status weet van de lamp, ik gebruik dus de toggle feature van HA zelf
Ik ben trouwens ook gestart met de ESP, maar dat bordje heeft mijn max200 kapot gemaakt, maar wellicht eigen fout, ik had alleen maar de H en L aangesloten, en geen GND
Maar ik weet niet of ik die code nog heb ervan, zal nog eens moeten zoeken
Hmm, ik zie dat ik heel wat gepost heb destijds in de dobiss2mqtt thread, ook de ESP code, maar was al.lang geleden , ik heb de ESP nooit gebruikt om iets te sturen, gewoon om te lezen… Ik wou vooral de drukschakelaars uitlezen, om dan andere acties te kunnen doen in HA…
Maar je hebt problemen met die extra 0?
Mss helpt dit: use_extended_id: true
Of false ?
Dat lijkt idd het probleem te zijn. Een 02 doet ook niks trouwens. Terwijl het commando wel weer correct is. Wat bedoelde je indertijd trouwens met die ghost programma’s? Want ik kon de drukknoppen direct uitlezen van de canbus.
Heb je wel de evolution SX? Want als je op een drukknop klikt, dat commando staat niet op de canbus… Je ziet alleen wat de lamp/schakelaar doet op de canbus (de state)
Ik wou dus bv via een drukknop een stofzuiger aanzetten bv, wat ik nu doe, via een drukknop zet ik een programma aan (Ghost programma dat niks doet) , deze state lees ik uit, en dan doe ik mijn actie in HA
