Goedemiddag heren, ik run een home assistent vi docker op een nuc. Nu heb ik sinds kort een slimme meter, welk in het portiek hangt. Nu heb ik daar een raspberry pi3 aan hangen met dsmr reader. Nu krijg ik geen data naar mijn home assistent. De sensor ks heb ik maar geen data… Wat doe ik hier fout?
Bij host name staat mijn ip van mijn home assistant
Met vriendelijke groet Damian
Aangezien ik maar 1 foto kan toevoegen.
Bij broker staat mijn ip van mij dsmr reader
Hi Damian, je moet hier het IP van je MQTT server invullen. Afhankelijk hoe en waar je dat draait, dus het is niet by default je Home Assistant IP. Ik zie nu dat je in docker draait, dan heb je dus een separate MQTT docker nodig. Phil legt het fijn uit hier: https://philhawthorne.com/setting-up-a-local-mosquitto-server-using-docker-for-mqtt-communication/
