Home Assistant And Ipx800v4 gce-electronics
Buongiorno sono un possessore di un impianto domotio fatto con le schede Ipx800V4 e sto riscontrando il seguente errore da gli ultimi aggiornamenti mi da
Questo errore ha avuto origine da un’integrazione personalizzata.
Registratore: custom_components.ipx800v4
Fonte: helpers/update_coordinator.py:458
Integrazione: GCE IPX800 V4 (documentazione, problemi)
Prima occorrenza: 00:38:37 (2 occorrenze)
Ultimo accesso: 01:40:44
Error fetching ipx800v4 data: Failed to communicating with API: Error occurred while communicating with the IPX800.
Error fetching ipx800v4 data: Failed to communicating with API: Timeout occurred while connecting to IPX800.
vorrei l’aiuto di qualche esperto in merito per capire se è un problema della mia scheda ipx oppure è un problema dell’integrazione o di HA. Spero tanto in una risposta .Graziein anticipo
INGLESE.
Good morning, I own a home automation system built with IPX800V4 cards and I’m encountering the following error. The latest updates have given me:
This error originated from a custom integration.
Recorder: custom_components.ipx800v4
Source: helpers/update_coordinator.py:458
Integration: GCE IPX800 V4 (documentation, issues)
First occurrence: 00:38:37 (2 occurrences)
Last access: 01:40:44
Error fetching ipx800v4 data: Failed to communicate with API: Error occurred while communicating with the IPX800.
Error fetching ipx800v4 data: Failed to communicate with API: Timeout occurred while connecting to IPX800.
I’d like some expert help if possible to determine if it’s a problem with my IPX card or with the integration or HA. I’m really hoping for a response. Thanks in advance.
