Hoval Belaria Integration Gateway
Hallo Hoval/Home Assistant User,
Da uns ein schnittstellenoffenes Arbeiten über unser Hoval Integrate Projekt ein großes Anliegen ist, haben wir euer Feedback aus dem Forum in die kommende HovalConnect Gateway Seriensoftware eingearbeitet.
Mit dem kommenden Seriensoftwareupdate 2.39.XX, das automatisch und ohne Servicetechnikereinsatz über unsere HovalConnect App erfolgen kann, öffnen wir die Modbus TCP & RTU Schnittstelle an unseren HovalConnect Gateways.
Das bedeutet es ist künftig NICHT mehr notwendig, ein HovalConnect LAN oder HovalConnect WLAN Gateway durch ein HovalConnect Modbus Gateway kostenpflichtig zu ersetzen.
Über die Aufschaltung unserer HovalConnect App, erhalten bestehende HovalConnect Gateways somit kostenfrei eine Modbus TCP Schnittstelle und sind nach Schnittstellenaktivierung gemäß unseres Praxis Guide Videos bereit für den Start mit Home Assistant.
Sollte von euch jemand auf Modbus RTU setzen wollen, kann der steckerfertige Klemmblock des Modbus Gateways separat von uns erworben werden.
Die neue Seriensoftware ist für den 15.06.2026 geplant.
Solltet ihr bei den Updates Probleme haben, könnt ihr euch gerne an folgende Anlaufstellen wenden:
Deutschland --> [email protected]
Österreich --> [email protected]
Schweiz --> [email protected]
Ebenso haben wir die YAML Templates für Wärmepumpe + Wärmepumpe & Komfortlüftung erst gestern für euch aktualisiert. Ihr könnt diese HIER im Downloadbereich downloaden.
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Stoll
i.A. Hoval Produktmanagement
Hallo Community,
Wir haben für euch nochmal eine detailliertere Anleitung/Referenz aufgenommen.
Mit dem folgenden Video könnt ihr eure Anlagen in euer Energiemanagement integrieren.
Hoval Wärmepumpe mit Home Assistant
Hoval Integrate - Home Assistant | Hoval Deutschland
Hoval Integrate - Home Assistant | Hoval Österreich
Hoval Integrate - Home Assistant | Hoval Schweiz
Weil die Frage noch kam:
Eine native Integration via Home Assistant PlugIN planen wir NICHT. Wir setzen weiterhin auf YAML Templates aufgrund der Individualität der Hydrauliken bzw. Datenpunkte.
Maximilian Stoll
Vielen Dank!
Es hat bei mir innerhalb von 30 Minuten geklappt bis die WP über Modbus TCP an HA angebunden war. Jetzt kommt noch das Fine-Tuning und dann kann der Winter kommen.
Hallo Hoval Home Assistant User,
Das Update erfolgte diese Woche automatisch über HovalConnect.
Die Modbus TCP/RTU Schnittstelle ist somit für bestehende WLAN und LAN Gateways verfügbar.
Maximilian Stoll
Hi everyone,
I’ve been running my setup via the YAML Modbus configuration for a while, but hit some limitations with it along the way. So I decided to build a dedicated custom integration instead.
Full disclosure: I had AI assistance during development.
What’s new compared to the YAML setup:
  • Graphical setup: no more YAML editing, just enter your controller’s IP address, port, and Modbus device ID through the UI.
  • For the heating circuits and the water heater, you can now directly select between the different programs (Week 1, Week 2, and Eco) as presets.
  • You can optionally assign a room temperature sensor per heating circuit.
What’s still missing: among other things, cooling. My own setup doesn’t have it, so I have no way to test it. If you have a cooling-capable installation and want to help out, contributions are very welcome.
GitHub: GitHub - gojux/hoval_unofficial: Custom component for Home Assistant that connects to a Hoval heat pump controller via Modbus TCP · GitHub
Feedback, bug reports, and testers welcome!
Edit: Sorry, I made a silly mistake in the spelling of the plugin name. For everyone who has already cloned the repo, please clone again from the current URL.
Hallo zusammen,
danke fürs Öffnen der Schnittstelle, die EInbindung in HA hat gut geklappt.
Ich habe eine Frage zur Warmwasser-Zirkulation: In der TopTronic-E-Regelung kann ich unter Programme → Sonderzeitprogramme für die Zirkulation verschiedene Zeitprogramme auswählen, z. B. Woche 1 und Woche 2.
Mein Ziel wäre, in HA zwischen diesen beiden hinterlegten Programmen umzuschalten.
Ich habe dafür die offizielle Hoval-Modbus-Datenpunktliste durchsucht, aber nur Datenpunkte zum Auslesen der Zirkulation gefunden (nicht schreibbar).
Hat jemand Erfahrung damit, ob es doch einen Modbus-Datenpunkt/Register für die Auswahl des Zirkulations-Zeitprogramms gibt? Oder ist diese Funktion tatsächlich nicht über Modbus zugänglich?
Vielen Dank!
Manuel
Hallo Manuel,
Zirkulationspumpendatenpunkte gibt es nicht.
Bitte verwende einen z.B. einen Shelly Plug für die Ansteuerung und definiere das Zeitprogramm über Home Assistant.
Maximilian Stoll
