Integrate Homematic IP over Raspberrymatic
Hello, i am sry at first for my bad english (answer could be in german :wink: ),
i have 2 Raspberry pi 4 (4gb)
  1. Raspberrymatic image (+ RPI-RF-MOD)
  2. Hass.io Image
I have connect an aktor (HM) and one Sensor (HMIP HmIP-BRC2) with Raspberrimatic.
and create one - Programm it works.
now i try to import it to th HA
here is my config
# Homematicbereich
homematic:
  interfaces:
    Funk:
      host: 192.168.1.112
      port: 2001
      resolvenames: json
      username: Admin
      password: xxx
    IP:
      host: 192.168.1.112
      port: 2010
      username: Admin
      password: xxx
      resolvenames: json
    Wired:
      host: 192.168.1.112
      port: 2000
      resolvenames: json
      username: Admin
      password: xxx
    groups:
      host: 192.168.1.112
      port: 9292
      resolvenames: json
      username: Admin
      password: xxx
      path: /groups
  hosts:
    ccu3:
      host: 192.168.1.112
      username: Admin
      password: xxx
I can see the empty Testgroup and the aktor in my HA entitys - but i dont see the HM IP sensor, has anyone a idea? Dont find any aftre searching für 2 hours.
trying open Firewall an no autentification on matic doesnt change :frowning:
hope you understand…
Please easy english or german :wink:
Done some Tests after hours HmIP-BROLL would be showed HMIP HmIP-BRC2 not
Das hier lesen: Homematic - Home Assistant :+1:
Danke!
Einschalten ODER Ausschalten klappt wenn ich es in die automations.yaml integriere.
Wie kann ich aber hier verschiedene Automatisierungen aufnehmen.
https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#time-pattern-trigger
Hier im Beispiel wird jede mit automation1 usw. durchnummeriert, dann zeigt der Fileeditor zumindest keinen Fehler an, aber funktioniert nachvollziehbarer Weise nicht, da es eine automation in der automation wäre.
Habe is in Notepad++ und Sprache Python proniert und dann c+p aber auch das führt nicht zum Erfolg.
Ich fühle mich echt wie ein DAU und finde auch relativ schlecht Antworten im Netz, bin ja sicher nicht der Erste mit solchen Herausforderungen :frowning:
  • alias: leiedr auch nicht
Es scheint, als solltest du dich erst mal mit den Grundlagen von Home Assistant beschäftigen. Automationen macht man entweder per Text im yaml-Format, oder über die GUI von Home Assistant (in welcher man auch die yaml-Darstellung einschalten kann). In anderen Sprachen geht das höchstens über irgendwelche Addons. Am besten die Doku lesen. Das mit den Knöpfen vom Taster ist ist da tatsächlich etwas “komplizierter” im Vergleich, aber den Link dazu wie das geht habe ich oben schon gepostet.
Bei weiteren Fragen ohne Bezug zu HomeMatic bitte das Forum durchsuchen (die meisten Sachen wurden hier irgendwo schon mal besprochen wenn’s keine neuen Features sind), und auch Google liefert oft hilfreiche Ergebnisse. Falls das nicht hilft, dann einen neuen thread mit Bezug zum eigentlichen Problem eröffnen (das mit dem time-pattern hat schließlich nichts mehr mit HomeMatic zu tun).
Die threads dann natürlich wieder auf Englisch verfassen. Viel Erfolg. :+1:
