You have to ensure that you are actually using the configuration.yaml for the integration instead of the cloud link. Then you should be able to just add it to your dashboard as @GlennHA described.
I have recently begun to work with home assistant and I also want to integrate my two netatmo outdoor cameras in the system. But until know I failed because I have not enough knowledge about the whole thing and it is still very confusing für me. I’m also not able to integrate configuration.yaml. I only get the cloud link.
Is there a complete instruction for beginners like me available to integrate these cameras in home assistant, which shows me what I have to do exactly?
ich habe mir auch zwei netatmo AuĂźenkameras zugelegt. Leider schaffe ich es nicht diese in Home Assistant zu integrieren. Ich muss allerdings dazu sagen, das ich auf dem Gebiet absoluter Neuling bin und im mich auch mit dem System erstmal ĂĽberfordert fĂĽhle. Im Moment benutze ich sie mit der netatmo app in Verbindung mit APPLE Homekit. Klappt soweit auch ganz gut.
Wenn ich die netatmo integration hinzufĂĽge, wird bei mir immer die netatmo cloud eingefĂĽgt.
Vielleicht kannst Du mir die einzelnen Schritte erklären, die notwendig sind, die Kameras in home assistant einzubinden.
Your client_id and client_secret are not your username/email and password. Please check the docs.
Please remove the integration, restart Home Assistant and try again.
Also, please read up on how to post config files correctly as it is very difficult to spot details that might cause errors otherwise.
