LG ESS Inverter custom integration
Du könntest es mit arp probieren. arp -a 192.168.x.x (IP address)
Ansonsten gibt es noch die anderen Wege das Gerätepasswort zu finden. Dazu muss man sich mit dem speziellen WLAN verbinden, wie in der Readme beschrieben.
alles gut, konnte sie nun endlich in meinem router finden.
??? unter der kategorie Set-Top-Boxen ??? wieso auch immer….
danke für die unterstützung. konnte es endlich abschliessen.
Hallo also ich hab mit eurer Unterstützung den Dienst zumindest mal installieren können. Ich scheitere jetzt daran das ich nciht weiß was der host ist. Automatisch steht die IP Adresse des Wechselrichter drin hab es mit der MAC Adresse als Passwort versucht das geht aber nicht. Vielleicht kennt das jemand.?
Vielleicht ist bei neueren Geräten das Passwort nicht mehr die Mac Adresse. In der Readme sind noch andere Möglichkeiten beschrieben an das Passwort zu kommen, vielleicht kannst du die mal ausprobieren.
Die IP Adresse als Host ist korrekt.
DAnke jetzt hats funktioniert habe die MAC in Großbuchstaben eingegeben :see_no_evil:
Hallo zusammen, sorry für “post/löschen/post” zu erst hatte ich probleme mit dem Installieren der respository…dann hat das aber doch geklappt… nun gehts an die Eingabe der MAC-Adresse als Passwort… obowhl ich diese weiß kommt nach der Eingabe immer “Authentifizierung fehlgeschlagen” was mache ich falsch?
Die MAC Adresse muss ohne die : und alles klein als Passwort eingegeben werden, bitte einmal überprüfen.
ja hab ich gemacht. nur die zahlen und buchstaben in klein ohne die :
also beim Hinzufügen unter Geräte, oder?
Ja genau. Ist es die Mac Adresse vom LAN Interface? Das Gerät hat oft zwei, wenn es auch eine WLAN Verbindung hat.
ah ok…ich hab die MAC-Adresse aus dem oberfläche meiner Fritzbox genommen…
ja die Wechselrichter sind per WLAN verbunden… wie finde ich den die andere adresse raus?
Gute Frage. Vermutlich ist dann einer der anderen Wege aus dem Repository einfacher um an das Passwort zu kommen. Entweder mit dem curl Request oder der python library, beides wenn man mit dem WLAN vom Wechselrichter direkt verbunden ist.
