Pandora Car Alarm System custom component
Ну и со своей стороны они могут организовать для Вашего решения уже нормальный доступ к API.
Я тоже как-то писал в поддержку, когда у меня после очередного обновления при автозапуске тачка дверки открывала. “Все-вы-врете и сам дурак”. Больше нет желания.
Аннотация 2020-06-18 134823
Начало есть, делал потом подумал что мне она не нужна, так что можно брать:
image: /local/cross3.jpg
type: picture-elements
elements:
  - entity: switch.cross_lock
    style:
      '--paper-item-icon-active-color': orange
      '--paper-item-icon-color': red
      left: 59%
      position: absolute
      top: 49%
      transform: 'scale(3,3)'
    tap_action:
      action: toggle
    type: state-icon
  - entity: switch.cross_engine
    style:
      '--paper-item-icon-color': orange
      left: 10%
      position: absolute
      top: 50%
      transform: 'scale(2.5,2.5)'
    tap_action:
      action: toggle
    type: state-icon
  - entity: sensor.ID_balance
    style:
      color: orange
      left: 18%
      top: 5%
      transform: 'scale(1.5,1.5)'
    type: state-label
  - entity: sensor.ID_fuel_level
    style:
      color: orange
      left: 83%
      top: 5%
    type: state-label
  - entity: sensor.ID_battery_voltage
    style:
      color: orange
      left: 15%
      top: 31%
      transform: 'scale(1.2,1.2)'
    type: state-label
  - entity: sensor.ID_engine_temperature
    style:
      color: orange
      left: 15%
      top: 73%
    type: state-label
Если кому что добавить надо, то все просто в коде и понятно) Картинку можно подфотошопить тоже, я взял из мобильного приложения
Накидывайте проблемки, фичереквесты тут: https://github.com/turbo-lab/pandora-cas/issues
Коллега уже предложил одну идейку.
Я не вижу, какие еще фичи можно предложить.
Все работает и работает отлично!
Разве только рюшечки в виде картинки машинки сверху, показывающей открывание/закрывание дверей, как на сайте.
Всем привет!
Запилил концепт карточки. Если есть желающие, то можно потестить и покидаться помидорами.
  1. Добавить кастомный репозиторий https://github.com/turbulator/pandora-cas-card.git
  2. Установить Pandora CAS card
  3. В нужном месте lovelace добавить саму карточку, указав id своей машины
  - name: Example
    cards:
      - type: 'custom:pandora-cas-card'
        pandora_id: 1234567890
Для затравочки вывел туда статус охраны и двигатель.
ЗЫ: А еще у меня вышла обновленная версия компонента интеграции :wink:
Уже поставил карточку. И как всегда хотелки - вывести баланс, остаток топлива, напряжение акб, температуру) Но вообще, респект)
Подскажите, приложение умеет забирать пробег по gps и по can, можно как-то в ха завести именно пробег по can?
Этот момент недавно обсуждался в issue 6. Если появится хоть один человек, у кого это работает - запилю сенсор.
закоментил, у меня есть данные, жду сенсор)
Добрый день.
У меня было так: чтобы компонент смог получать данные пробега (milage) из can-шины нужно было обновить прошивку сигналки (делается достаточно просто с мобильного телефона через блютуз - у меня Pandora X-1911BT и код машины - 1136). После этого в приложении: настройки - приложение - управление - пробег - CAN, километры. Все, после этого все работает.
Алексею - большое спасибо!
Работаю над редактированием настроек интеграции. Есть вопрос: а есть ли такие пользователи, у кого в одном аккаунте привязано несколько машин?
Алексей, у меня точно будет в следующем году - сейчас на мотоцикле стоит Пандора старенькая без 3G.
Да, у меня две привязаны
А сможете попробовать тестовую версию?
Единственный вариант который смог сделать - в два экрана. Выбираешь сначала сигналку, а потом единицы топлива, откуда брать пробег и корректировку одометра.
Попробуйте переустановить компонент с версией master. После перезагрузки появятся настройки интеграции. Для актуализации изменений сенсоров потребуется перезапуск Home Assistant.
I just installed this integration and is very nice. I just bought a few days ago a Pandora DX-4G and I manage to installed on my car. Before I was using a Fortin Evo-One to remote start my car from the OEM key, is there any of you that knows how to connect the old fortin to my new pandora to remote start the car from Pandora app? Right now I install pandora just the 2 CAN signals and offcource + and -, is there any settings to make to ‘‘talk’’ to fortin?
Thank you.
Hello! Pandora equipment like DX-4G are designed to be able to start engine without any additional devices. The package contains relay module RMD-4M, which should be connected to egnition lock and can emulate behavior of the driver or do start of engine through CAN. Please have a look on schematic https://alarmtrade.ru/wp-content/uploads/2020/10/Pandora_DX-4GL_schema.pdf or contact a specialized service.
Thank you for your replay, but if I will connect all the wites from the RMD (is conected exactly like is Fortin connected right now) and I will remove Evo-One, how about the key cloning, I know that Pandora can not clone keys from Audi A6 and I don’t want to use a Pandora device to have an extra Key in the car.
You are right, it looks like they have no solution for Audi. I don’t familiar with Fortin and unfortunately I can’t suggest how you can connect devices to each other. I think a specialized service can help.
There are you from? I thought Pandora is available only in Russia because it our local vendor.
