qualcuno mi puo spiegare come ritornare a una versione piu vecchia di home assistan su raspberry dedicato
ITA:
Ciao, credo che non si possa tornare indietro, a meno che tu non abbia fatto uno snapshot.
Quindi dovresti scaricarti l’immagine della versione che ti interessa dal repository.
Per curiosità, perché vuoi tornare ad una versione vecchia?
EN:
Hi, I think that is not possible to rollback, unless you took a snapshot.
You need to download the image of the version you are interested from the repository.
Why you want to rollback to an old version?
ho problemi con la configurazione di duckdns e google home prima mi funzionava tutto perfettamente
ITA:
Se vuoi possiamo vedere che problemi sono e cercare di risolverli.
Sarebbe un peccato dover tornare ad una vecchia versione.
EN:
If you want we can check the problems and try to solve them.
It would be a pity to go back to an old version.
non riesco a collegarmi con duckdns con https
EN:
Are you sure you have configured it correctly? I also use DuckDns and I have not any problems.
However, try to post your configurations. (http e duckdns)
Remember to hide sensitive data such as tokens and passwords.
ITA:
Sei sicuro di averlo configurato correttamente? Anche io uso DuckDns e non ho riscontrato problemi.
Ad ogni modo, prova a pubblicare le tue configurazioni. (http e duckdns)
Ricordati di nascondi i dati sensibili come i Token e le Password.
grazie.
ho risolto era il router che non mi aggiornava il dns.
mi puoi aiutare come integrare sonoff con firmawer originale che sulla versione 1.003 funzionava e sulla nuova versione non va questo era un altro motivo per ritornare alla vecchia versione.
Grazie.
ho risolto l’era del router che non mi aggiornava il dns.
mi puoi aiutare come integrare il sonoff con la firmawer originale che nella versione 1.003 funzionava e nella nuova versione non funziona questo e un altro motivo per ritornare alla vecchia versione.
