Hi, I’m having difficulty finding the bug in my script. When I try to save it, HA gives the error message: Message malformed: extra keys not allowed @ data[‘script’].**
When I look at the documentation, I see nothing wrong. It’s the first script I’ve written, so I probably did something obviously wrong.
I started with pressing the button to create a new script and then converted a part of an automation in a script because I want to use it many times.
script:
tts_volume_restore:
alias: "Dynamische TTS Met Volume Herstel"
description: "Speelt een bericht af op een gespecificeerde mediaspeler met tijdelijke volumeverhoging en herstelt daarna het volume."
fields:
media_player_entity_id:
name: Mediaspeler Entiteit ID
description: De entity_id van de speler (bv. media_player.keuken).
required: true
example: media_player.aanrecht
selector:
entity:
domain: media_player
target_device_id:
name: Doel Device ID (Optioneel)
description: De device_id van de speler. Wordt gebruikt indien entity_id niet volstaat.
required: false
example: ab5694a6f25b783628746ee723a521e6
selector:
device:
tts_volume_level:
name: Tijdelijk TTS Volume
description: Het volume tijdens de uitspraak (0.0 tot 1.0).
required: true
example: 0.6
default: 0.6
selector:
number:
min: 0.0
max: 1.0
step: 0.05
mode: box
message_content:
description: De tekst die uitgesproken moet worden.
required: true
example: De droogkast is aangezet.
selector:
text:
sequence:
# STAP 1: Snapshot van huidig volume - Slaat het volume op in een tijdelijke variabele
- variables:
saved_volume_level: "{{ state_attr(media_player_entity_id, 'volume_level') | float(0) }}"
# STAP 2: Mediaspeler inschakelen
- service: media_player.turn_on
entity_id: "{{ media_player_entity_id }}"
# STAP 3: Tijdelijk volume instellen voor TTS
- service: media_player.volume_set
volume_level: "{{ tts_volume_level | float }}"
# STAP 4: Het TTS bericht afspelen
- service: tts.google_translate_say
cache: false
language: nl
message: "{{ message_content }}"
# STAP 5: Herstellen van het oorspronkelijke volume
volume_level: "{{ saved_volume_level }}"
When using the UI Script Editor you do not use the top_level key script… nor do you use the object id (tts_volume_restore) as a key.
Be aware that the UI Editors do not support comments, so all those will be removed if you ever go to review the script’s configuration. Use the alias key for each step if you want to keep them:
fields:
required: true
selector:
entity:
filter:
- domain: media_player
target_device_id:
required: false
selector:
device:
entity:
tts_volume_level:
required: true
example: 0.6
default: 0.6
selector:
number:
min: 0.0
max: 1.0
step: 0.05
mode: box
message_content:
required: true
selector:
text:
sequence:
- alias: "STAP 1: Snapshot van huidig volume - Slaat het volume op in een tijdelijke variabele"
variables:
- alias: "STAP 2: Mediaspeler inschakelen"
action: media_player.turn_on
- alias: "STAP 3: Tijdelijk volume instellen voor TTS"
action: media_player.volume_set
- alias: "STAP 4: Het TTS bericht afspelen"
action: tts.google_translate_say
cache: false
language: nl
- alias: "STAP 5: Herstellen van het oorspronkelijke volume"
Hi Didgeridrew,
Sorry, that was not the only error, it’s just so a generic message without line number or explanation.
Now I have the following code and won’t save:
tts_volume_restore:
fields:
required: true
selector:
entity:
target_device_id:
required: false
selector:
device:
tts_volume_level:
required: true
example: 0.6
default: 0.6
selector:
number:
min: 0.0
max: 1.0
step: 0.05
mode: box
message_content:
required: true
selector:
text:
sequence:
- variables:
cache: false
language: nl
I already addressed that… maybe you missed the edit.
It’s line 1, tts_volume_restore: is not valid in the Script Editor.
You’re just missing a key piece of context…
By convention, configuration examples you see in the docs are written as if you are adding them directly to configuration.yaml. The Script and Automation Editors show a simplified configuration in the “Edit in YAML” view, because they are processed a bit differently.
Thanks for you quick response, i’ll fix it.
The error is becomming more verbose: “Message malformed: extra keys not allowed @ data[‘fields’][‘target_device_id’][‘selector’][‘domain’]”.
It remembers my on writing Java with an elementery text editor and now I have IntelliJ Ultimate.
fields:
required: true
selector:
entity:
target_device_id:
required: false
selector:
device:
tts_volume_level:
required: true
example: 0.6
default: 0.6
selector:
number:
min: 0.0
max: 1.0
step: 0.05
mode: box
message_content:
required: true
selector:
text:
sequence:
- variables:
cache: false
language: nl
That is telling you that the issue is in the configuration of the selector for your target_device_id variable. In this case it looks like you are missing the entity key that would allow you to use domain.
target_device_id:
required: false
selector:
device:
entity:
Personally, I would almost never use a device selector where an entity selector would work…
Entity Selector config
target_device_id:
required: false
selector:
entity:
filter:
I finally solved my problems, this is the working script with a helper variable:
alias: Dynamische TTS with Volume restore
description: >-
Plays a message on a specified media player with a temporary volume and
restores the volume afterwards.
fields:
description: Entity_id of the player (bv. media_player.kitchen).
required: true
example: media_player.kitchen
selector:
entity:
tts_volume_level:
description: Volume during the message (0.0 to 1.0).
required: true
example: 0.6
default: 0.6
selector:
number:
min: 0
max: 1
step: 0.05
mode: box
message_content:
description: The text.
required: true
example: The tumble dryer is now on.
selector:
text: null
sequence:
- action: media_player.turn_on
metadata: {}
data: {}
- action: input_number.set_value
metadata: {}
value: "{{ state_attr(media_player_entity_id, 'volume_level') | float(0) }}"
entity_id: input_number.vorig_media_volume
- action: media_player.volume_set
metadata: {}
- action: tts.google_translate_say
cache: false
language: nl
- wait_for_trigger:
- value_template: "{{ is_state(media_player_entity_id, 'idle') }}"
trigger: template
timeout: "00:00:15"
- data_template:
volume_level: "{{ states('input_number.vorig_media_volume') | float(0) }}"
