hola, tengo configurados 4 sensores 2 sensores magnéticos de puerta sonoff y 2 pir también de sonoff
el primer problema es que cuando inicio hassio todos están activados, aunque el estado de los mismos es desconocido " unknown ",
La solución solo con los sensores del tipo “door” es: usando payload_off: “16E132” con un código de un mando de rf consigue activar off_delay: 5, de este modo los sensores tipo “door” funcionan bien.
El segundo problema es con los sensores del tipo “motion” no actualizan el estado a on, se quedan en " unknown ", esto creo que no es cuestión de código es un problema de hassio.
¿me podeis ayudar?
binary_sensor:
- name: "puerta de entrada"
state_topic: "tele/brigde/RESULT"
value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
payload_on: "6AF999"
payload_off: "16E132"
device_class: door
off_delay: 20
qos: 1
- name: "puerta de habitación"
payload_on: "CAFA99"
device_class: door
off_delay: 5
qos: 1
- name: "PIR entrada"
state_topic: "tele/bridge/RESULT"
payload_on: "EF6ABE"
device_class: motion
off_delay: 5
qos: 1
- name: "PIR pasillo"
payload_on: "EFAD0E"
off_delay: 5
qos: 1
- name: "PIR Pruebas"
value_template: '{{ trigger.payload_json.RfReceived.Data == "16E131" }}'
off_delay: 2
qos: 1
