Automation to turn on the dishwasher/washing machine with PV (solar power)
Hello, can someone help me with my automation? Here’s what I want to achieve with it:
Turn on the dishwasher when:
  1. The total PV power output is higher than the value of a number helper (e.g., 2000 watts) and the battery’s state of charge (SOC) is higher than xy (also a number helper).
  2. If that condition is not met, the dishwasher should start no later than xy o’clock (time helper).
Attached is my configuration. It doesn’t work, and I don’t know why.
Thank you for your efforts.
Hallo, kann mir jemand bei meiner Automatisierung helfen. Folgendes will ich damit machen:
Spülmaschine einschalten wenn:
  • PV_Gesamtleistung höher als der Wert eines Nummern Helfers (z.B. 2000 (Watt)) und der SOC der Batterie höher als xy (ebenfalls Nummern Helfer)
  • wenn das nicht eintritt soll sie spätestens um xy Uhr (Uhrzeit-Helfer)
starten.
Anbei meine Konfiguration. Sie funktioniert aber nicht. Ich weiß nicht warum.
Vielen Dank für eure Mühe.
Dirk
Hi, please see point zero of the sticky - this is an International, English language only, forum.
If you don’t change it, a moderator will close this topic.
  • The total PV power output is higher than the value of a number helper (e.g., 2000 watts) and the battery’s state of charge (SOC) is higher than xy (also a number helper).
  • If that condition is not met, the dishwasher should start no later than xy o’clock (time helper).
Let me know if you need further assistance!
Share your code by posting YAML, the proper way (surrounding with the ‘</>’ sign from the toolbar).
