Unifi Network device tracker
Hallo,
ich bin neu im Bereich HA und bekomme das Device Tracking nicht hin.
Ich habe die Integration Unifi Network installiert und nutze eine UDM Pro. Die “Zeit in Sekunden vom letzten Gesehen bis zur Entfernung” habe ich auf 0 Sekunden gesetzt. Den Device Tracker device_tracker.iphone_lars kann ich sehen und konnte ihn auch bei meiner Person hinzufügen. Schalte ich das WLAN vom iPhone aus, verschwindet das iPhone aus dem Unifi Network und erscheint auch wieder beim Einschalten. In HA bleibt dann der Zustand bei der Person auf Abwesend. HA ist in Version Release 2023.10.4.
Fast Roaming habe ich ausgeschaltet. Ich habe im Netzwerk einen Raspi mit piHole installiert. Auf diesem habe ich einen NTP installieret und diesen in der UDM Pro eingetragen. Zeit sollte synchron sein.
In der HA App habe ich diese Meldung:
“event” : “ZoneManagerEvent(locationChange([<+54.32313919,+10.11592292> +/- 1414.00m (speed -1.00 mps / course -1.00) @ 19.10.23, 16:09:40 Mitteleuropäische Sommerzeit]))”, “start_ssid” : “Scheideweg”, “error” : “locationUpdateTooOld”
Die Zeit und auch das Datum passt nicht.
Irgendjemand eine Idee, warum das nicht bei mir laufen möchte.
Danke und Gruß
Lars
Hi Lars,
Welcome to the forum, I found out that my german is a bit rusty at the moment. So could you please rewrite your question in english so we can help you out?
If you want to use the unifi network as a device tracker please read up on this Unifi AP's as presence detection for automation thread.
Maybe this wil resolve your problem.
I’m new to HA and can’t get device tracking to work.
I have installed the Unifi Network integration and am using a UDM Pro. I have the “time in seconds from last seen to distance” set to 0 seconds. I can see the device tracker device_tracker.iphone_lars and was able to add it to my person. If I turn off the wifi from the iPhone, the iPhone disappears from the Unifi Network and also reappears when I turn it on. In HA the state of the person remains absent. HA is in version release 2023.10.4.
I have turned off Fast Roaming. I have installed a Raspi with piHole in the network. On this I have installed a NTP and entered this in the UDM Pro. Time should be synchronous.
In the HA app I have this message:
The time and also the date does not fit.
Anyone have any idea why this does not want to run on me.
Thanks and greetings
Lars
