ich habe gerade deinen Beitrag gelesen, vielen Dank, dass Du die Frage geteilt hast. Ich bin gerad dem gleichen Punkt und überlegen, ob ich die Daten PV Input (vorübergehen) aus der Varta beziehen kann, bis ich den Inverter auch in HA implementiert habe.
hattet ihr ein ähnliches Problem. Bin jetzt nach einiger Zeit (7Monate) endlich wieder zu hause und bekomme keine Daten mehr. Ich versuche nochmal meinen code hier mit einzufügen vlt hat ja jmd die Zeit sich das anzuschauen :
type or paste code here
``` # Modbus Varta pulse neo
modbus:
- name: "mb_varta"
type: tcp
host: 000 # replace with your ip of the your varta
port: 502
delay: 2
timeout: 10
retry_on_empty: true
message_wait_milliseconds: 250
sensors:
### EMS Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_EMS
slave: 1
address: 1000
count: 17
data_type: string
precision: 0
scale: 1
scan_interval: 1
- name: laden1
unit_of_measurement: “w”
slave: 254
address: 1066
scan_interval: 1
state_class: measurement
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
### ENS Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_ENS
slave: 1
address: 1017
count: 17
data_type: string
precision: 0
scale: 1
scan_interval: 1
### Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_software
slave: 1
address: 1034
count: 17
data_type: string
precision: 0
scale: 1
### Table version
- name: mb_varta_table_version
slave: 1
address: 1051
data_type: uint16
precision: 0
scale: 1
### timestamp -- not working
- name: mb_varta_timestamp
slave: 1
address: 1052
count: 2
data_type: uint32
swap: word
precision: 0
scale: 1
### Serial Number
- name: mb_varta_serial
slave: 1
address: 1054
count: 10
data_type: string
precision: 0
scale: 1
### Number of Battery Modules installed
- name: mb_varta_installed_batteries
slave: 1
address: 1064
data_type: uint16
precision: 0
scale: 1
### State
- name: mb_varta_state
slave: 1
address: 1065
data_type: uint16
precision: 0
scale: 1
unit_of_measurement: "State"
### Active Power - positive:charge / negative: discharge
- name: mb_varta_active_power
slave: 1
address: 1066
data_type: int16
precision: 0
scale: 1
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
### Apparent Power - positive:charge / negative: discharge
- name: mb_varta_apparent_power
slave: 1
address: 1067
data_type: int16
precision: 0
scale: 1
device_class: apparent_power
unit_of_measurement: "VA"
### State of Charge
- name: mb_varta_SOC
slave: 1
address: 1068
data_type: uint16
precision: 0
scale: 1
device_class: battery
unit_of_measurement: "%"
### energy counter AC->DC - not sure if correct
- name: mb_varta_ACDC
slave: 1
address: 1069
count: 2
data_type: uint32
swap: word
precision: 0
scale: 1
device_class: energy
unit_of_measurement: "Wh"
state_class: total_increasing
### Installed capacity
- name: mb_varta_capacity
slave: 1
address: 1071
data_type: uint16
precision: 0
scale: 10
### Grid Power
- name: mb_varta_grid_power
slave: 1
address: 1078
data_type: int16
precision: 0
scale: 1
device_class: power
##Grid
sensors:
mb_varta_status:
friendly_name: "Varta Status"
value_template: >-
{% set mapper = {
'0' : 'Busy',
'1' : 'Run',
'2' : 'Charge',
'3' : 'Discharge',
'4' : 'Standby',
'5' : 'Error',
'6' : 'Service',
'7' : 'Islanding' } %}
{% set state = states.sensor.mb_varta_state.state %}
{{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
# Varta input/output
template:
- sensor:
- name: "Varta Input Power"
device_class: power
state: >
{% if states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) >= 0 %}
{% set varta_in = states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) %}
{% else %}
{% set varta_in = 0 %}
{% endif %}
{{ varta_in }}
- sensor:
- name: "Varta Output Power"
device_class: power
state: >
{% if states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) <= 0 %}
{% set varta_out = states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) *-1 %}
{% else %}
{% set varta_out = 0 %}
{% endif %}
{{ varta_out }}
Ich bin gerade bei der Erst-Einrichtung und stoße auf diese Meldung. @JonathanGe weißt du inzwischen woher der Fehler kommt und kannst du noch Daten aus deinem Varta-Storage anzeigen oder geht bei dir gar nichts mehr?
Eigentlich steht es schon in der Fehlermeldung: das Attribut “Count” ist beim Datentyp uint32 nicht mehr zulässig. Das heißt, du musst das bei jedem der entsprechenden Modbus Sensoren löschen.
