Hallo zusammen,
Ich habe leider kein Deutsches Forum im Bezug auf Home Assistant gefunden, deshalb versuche hier mein Glück.
Home Assistant ist ein sehr Interessantes Tool, es macht Spaß damit zu arbeiten. Ich hänge zur Zeit an einem Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Ich habe einen Raspberry Pi 2 mit dem Hassbian image am laufen, als Erweiterung habe ich das Explorer700 Bord aufgesteckt.
Hier ist ein Analog/Digital Wandler verbaut. ich habe ein Python Programm geschrieben das mir die Werte von den 3 Sensoren ausliest und die auf der Konsole ausgibt. Am 4 Pin hängt keine Sensor, diesen frage ich nur zum Testen ab.
# -*- coding: UTF-8 -*-
import smbus
address = 0x48
bus = smbus.SMBus(1)
# sensorarray = channel, raum, sensornummer
sensor=[[0x40],[0x41],[0x42],[0x43]]
# wenn ein senseor dazukommt, muss die zahl höher
for i in sensor:
z=1
while z < 10:
bus.write_byte(address,i[0])
spiantwort = bus.read_byte(address)
if spiantwort < -1:
print z , ". Messung fehlgeschlagen. Nächste Messung in 3 Sec."
z=z+1
sleep(3)
else:
print("%1.3f " %(spiantwort*3.3/255))
break
2.627
0.984
2.614
0.000
In der configuration.yaml habe ich die abfrage des Programms so konfiguriert.
platform: command_line
command: 'python /home/homeassistant/moisture_sensor/ADC.py'
unit_of_measurement: '%'
Wie schaffe ich es, das die Werte als einzelne Sensoren erkannt werden. Und ich die einzelnen Sensoren auf der Oberfläche anzeigen kann.
Ich möchte nach Abhängigkeit der Werte eine Automation erstellen.
ich danke jedem für seine Hilfe.
Gruß
