Automated temperature control (target temperature sensor, door/window, heat-once)
Mensch jetzt hab ich grad mal die vorletzte probiert :wink:
Jetzt muss ich nochmal fragen, wozu dient denn das t_delta?
Ich hatte nur angenommen das es bei deiner zweiten Anpassung nicht mehr notwendig war, kann mich aber auch irren :wink:
Aber sag mal wie verhÀlt es sich eigentlich bei einem HA Neustart? Muss die Temp da neu gesetzt werden?
Und please share deine Lovelace Thermostat Config! :wink:
t_delta gibt an, wie weit die Temperatur von der Zieltemperatur fallen darf, bevor die Heizung wieder anspringt.
Sprich, du hast 20° eingestellt, bei t_delta 0.5 wird die Heizung (Thermostat) erst eingeschaltet, wenn die Temperatur unter 19.5 gefallen ist.
Man kann z.b. auch 1° wĂ€hlen, dann ist aber doch spĂŒrbar kĂ€lter. Kleiner als 0.5 sehe ich nicht ganz sinnvoll, da der Thermostat stĂ€ndig an und ausgehen wird.
Hmm, alles entscheidende fĂŒr die Heizung aus der Config habe ich gepostet. Die Temperatur setzte ich mit dem anderen Blueprint (irgendwo oben im Verlauf gepostet).
Mehr gibt es nicht (zwar nutze ich noch ein Blueprint, um die interne Temperatur im Thermostat zu ĂŒberschreiben, dieses ist aber nur ein Schönheitsfehler und keine Fehlfunktion).
Falls Du unbedingt die Config haben möchtest, schreibe mal ein PN mit deiner mail. Ich schmeiße alle privaten Sachen raus und kann dir diese meinetwegen schicken. Ob es einem hilft, ist eine andere Frage :wink:
Ach ja, zum Neustart: Àhm, verstehe die Frage nicht. Die Zieltemperatur wird doch im Thermostat gesetzt / gespeichert. Neustart beeinflusst doch diese Temperatur nicht. Du kannst auch direkt am Thermostat die Temperatur Àndern und dann soll Blueprint von mir mal auch triggern.
Na hierfĂŒr meine ich, wie hast du das so clean hinbekommen? Und wie die weiteren EntitĂ€ten hinzufĂŒgt?
Mmh dann ist Delta wohl doch ganz sinnvoll.
Übrigens aktuell lĂ€uft alles prima :wink:
Sollte nicht normalerweise das Thermostat aus gehen wenn die Zieltemperatur erreicht ist? Siehe Schlafzimmer und Badezimmer. Es ist weiterhin auf Modus heizen.
Check.
I use simple - thermostat. Here the example (some changes are there, since the first published version)
      - type: custom:simple-thermostat
        entity: climate.schlafzimmer_thermostat
        step_size: 0.5
        hide:
          temperature: true
          state: true
        sensors:
          - entity: input_boolean.schlafzimmer_autoheat
          - entity: input_boolean.schlafzimmer_anwesenheit
          - entity: sensor.schlafzimmer_t
          - entity: climate.schlafzimmer_thermostat
        control: false
Eigentlich ja, sollte ausgehen.
ÜberprĂŒfe ob die Temperatur im Thermostat und die aktuelle korrekt im “t_below” und “t_above” richtig definiert sind.
In your case the “aktuell”-Temperatre is the internal temperature of the thermostat
(I’m unsing external sensor).
If you still want to use the internal sensor of your thermostat (I would not do it, due to inaccuracy), you have to use in “t_below/t_above” the “current_temperature”-attribute.
i.e.
{{ float(  state_attr('climate.wohnzimmer_thermostat', 'current_temperature') , 0) > float( state_attr('climate.wohnzimmer_thermostat', 'temperature') , 0) }}
I asume your themostat uses the same attribute-names.
I you use also external temperature sensor, so your picture shows “wrong” temperature, since it is the internal of your thermostat. Therfore it is still possible, that internal is higher than goal, due to lower external temperature, as your goal :slight_smile: :slight_smile:
I hope you are following on this.
cheers
just for your information.
There is a way to overwrite the internal temperature attribute-value, by the value of an external sensor (I’m doing this).
The blueprint is
blueprint:
  name: Update temperature of the thermostat
  domain: automation
  input:
    climate_target:
      description: Thermostat to be updated
      selector:
        entity:
          domain: climate
    t_current_target:
      description: Current temperature in room.
      selector:
        entity:
          domain: sensor
mode: queued
variables:
  climate_target: !input climate_target
  t_current_target: !input t_current_target
  t_thermostat: "{{float(state_attr(climate_target,'current_temperature') , 0)}}"
  t_current: "{{float(states[t_current_target].state, 0) }}"
  - platform: state
    entity_id: !input climate_target
  - platform: state
    entity_id: !input t_current_target
condition: []
  - choose:
    - conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ (t_current != t_thermostat) and (t_current  != 0) and (t_thermostat != 0) }}'
      sequence:
      - service: python_script.thermostat_update
        data_template:
          temp_only: true
          thermostat: !input climate_target
          sensor: !input t_current_target
    default: []
The python-script is not mine, I’ll post the link to it:
here github-link
hey there, your automation looks pretty amazing but im not totally sure, which extra components i have to setup in Home Assistant to get it working - in my little glimpse ive taken i see i need some binaries (above_goal_t, below_goal_t) some input_numbers (t_delta, system_delta_goal_t) and some input_booleans.
do you have an list or overview which of these i exactly need if i wanted to add a room with your automation?
im asking, because im trying to get this setup with 4 rooms and im totally lost here=( sorry if im not getting something obvious here.
GrĂŒĂŸe und einen schönen Tag
Flipso
What can I do if I don’t have a thermostat but a switch that activates a heating element?
Hi
Nice Automation can I use it for Cooling ?
It would be nice to have this option in the configuration Heat/Cool
Rgrds
I’ve been using Home Assistant for a short time, unfortunately I can’t get the “binary_sensor” programming to work.
I always get this error message:
"Invalid config for [binary_sensor.template]: [pzimmer_above_goal_t] is an invalid option for [binary_sensor.template]. Check: binary_sensor.template->pzimmer_above_goal_t. (See ?, line ?). "
Maybe there is someone with a solution?
I have the following in Configuration.yaml
(german)
Hallo,
ich nutze seit kurzem Home Assistant leider bekomme ich die “binary_sensor” Programmierung nicht hin.
Ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
Vielleicht hat jemand eine Lösung?
Ich habe folgendes in Configuration.yaml.
binary_sensor:
  - platform: workday
    country: DE
    province: SL
    excludes: [holiday]
    pzimmer_above_goal_t:
      friendly_name: "PatricksZimmer:T>T_goal"
      value_template: >-
        {{ states('sensor.xtl_patrick_temperature') | float > state_attr('climate.thermostat_patrick', 'temperature') |float }}
    pzimmer_below_goal_t:
      friendly_name: "PatricksZimmer:T<T_goal-dT"
      value_template: >-
        {{ states('sensor.xtl_patrick_temperature') | float < (state_attr('climate.thermostat_patrick', 'temperature') |float - states('input_number.system_delta_goal_t') | float) }}
Thank you in advance!
Really cool what the software has for a community!
Greetings Patrick
Vielen Dank schon mal im voraus!
Echt cool was die Software fĂŒr eine Community hat!
GrĂŒĂŸe Patrick
