salve scusate la mia ignoranza ma non riesco a configurare la comunicazione nel file configuration.yaml in pratica io aggiungo alle righe che gia ci sono queste:
knx:
tunneling:
host: ‘192.168.1.110’ indirizzo interfaccia ip/knx
port: 3671
local_ip: ‘192.168.1.1’ ip router
ma non funziona al momento del riavvio una notifica mi dice che che un errore di configurazione
ringrazio in anticipo per le vostre risposte
i know nothing about knx but if you have that error, you probably have yaml indentation issues: indentation, like python, does matter with yaml.
For example, this is a right indentation code:
knx:
tunneling:
host: '192.168.2.23'
port: 3671
local_ip: '192.168.2.109'
check the spaces in each line, against your code.
If you check this: KNX - Home Assistant it shows the right indentation to use.
p.s. use english, don’t write in italian, this is an english forum.
p.p.s. La causa molto probabilmente è l’indentazione del linguaggio YAML, simile al python come indentazione. Non mettere tutte le righe una sotto l’altra, in linea, fa differenza quanti spazi metti per riga.
Se usi hass.io installa il File editor, ti dice se l’indentazione è giusta. Ciao.
