'act_t': 'action_topic',
'act_tpl': 'action_template',
'atype': 'automation_type',
'aux_cmd_t': 'aux_command_topic',
'aux_stat_t': 'aux_state_topic',
'aux_stat_tpl': 'aux_state_template',
'av_tones': 'available_tones',
'avty': 'availability',
'avty_mode': 'availability_mode',
'avty_t': 'availability_topic',
'avty_tpl': 'availability_template',
'away_mode_cmd_t': 'away_mode_command_topic',
'away_mode_stat_t': 'away_mode_state_topic',
'away_mode_stat_tpl': 'away_mode_state_template',
'b_tpl': 'blue_template',
'bri_cmd_t': 'brightness_command_topic',
'bri_cmd_tpl': 'brightness_command_template',
'bri_scl': 'brightness_scale',
'bri_stat_t': 'brightness_state_topic',
'bri_tpl': 'brightness_template',
'bri_val_tpl': 'brightness_value_template',
'clr_temp_cmd_tpl': 'color_temp_command_template',
'clr_temp_cmd_t': 'color_temp_command_topic',
'clr_temp_k': 'color_temp_kelvin',
'clr_temp_stat_t': 'color_temp_state_topic',
'clr_temp_tpl': 'color_temp_template',
'clr_temp_val_tpl': 'color_temp_value_template',
'clrm': 'color_mode',
'clrm_stat_t': 'color_mode_state_topic',
'clrm_val_tpl': 'color_mode_value_template',
'cmd_off_tpl': 'command_off_template',
'cmd_on_tpl': 'command_on_template',
'cmd_t': 'command_topic',
'cmd_tpl': 'command_template',
'cmps': 'components',
'cod_arm_req': 'code_arm_required',
'cod_dis_req': 'code_disarm_required',
'cod_trig_req': 'code_trigger_required',
'cont_type': 'content_type',
'curr_temp_t': 'current_temperature_topic',
'curr_temp_tpl': 'current_temperature_template',
'dev': 'device',
'dev_cla': 'device_class',
'dir_cmd_t': 'direction_command_topic',
'dir_cmd_tpl': 'direction_command_template',
'dir_stat_t': 'direction_state_topic',
'dir_val_tpl': 'direction_value_template',
'dsp_prc': 'display_precision',
'e': 'encoding',
'en': 'enabled_by_default',
'ent_cat': 'entity_category',
'ent_pic': 'entity_picture',
'evt_typ': 'event_types',
'exp_aft': 'expire_after',
'fanspd_lst': 'fan_speed_list',
'flsh_tlng': 'flash_time_long',
'flsh_tsht': 'flash_time_short',
'fx_cmd_t': 'effect_command_topic',
'fx_cmd_tpl': 'effect_command_template',
'fx_list': 'effect_list',
'fx_stat_t': 'effect_state_topic',
'fx_tpl': 'effect_template',
'fx_val_tpl': 'effect_value_template',
'fan_mode_cmd_t': 'fan_mode_command_topic',
'fan_mode_cmd_tpl': 'fan_mode_command_template',
'fan_mode_stat_t': 'fan_mode_state_topic',
'fan_mode_stat_tpl': 'fan_mode_state_template',
'frc_upd': 'force_update',
'g_tpl': 'green_template',
'hs_cmd_t': 'hs_command_topic',
'hs_cmd_tpl': 'hs_command_template',
'hs_stat_t': 'hs_state_topic',
'hs_val_tpl': 'hs_value_template',
'ic': 'icon',
'img_e': 'image_encoding',
'img_t': 'image_topic',
'init': 'initial',
'hum_cmd_t': 'target_humidity_command_topic',
'hum_cmd_tpl': 'target_humidity_command_template',
'hum_stat_t': 'target_humidity_state_topic',
'hum_state_tpl': 'target_humidity_state_template',
'json_attr': 'json_attributes',
'json_attr_t': 'json_attributes_topic',
'json_attr_tpl': 'json_attributes_template',
'l_ver_t': 'latest_version_topic',
'l_ver_tpl': 'latest_version_template',
'lrst_t': 'last_reset_topic',
'lrst_val_tpl': 'last_reset_value_template',
'max': 'max',
'max_hum': 'max_humidity',
'max_k': 'max_kelvin',
'max_mirs': 'max_mireds',
'max_temp': 'max_temp',
'migr_discvry': 'migrate_discovery',
'min': 'min',
'min_hum': 'min_humidity',
'min_k': 'min_kelvin',
'min_mirs': 'min_mireds',
'min_temp': 'min_temp',
'mode': 'mode',
'mode_cmd_t': 'mode_command_topic',
'mode_cmd_tpl': 'mode_command_template',
'mode_stat_t': 'mode_state_topic',
'mode_stat_tpl': 'mode_state_template',
'modes': 'modes',
'name': 'name',
'o': 'origin',
'obj_id': 'object_id',
'off_dly': 'off_delay',
'on_cmd_type': 'on_command_type',
'ops': 'options',
'opt': 'optimistic',
'osc_cmd_t': 'oscillation_command_topic',
'osc_cmd_tpl': 'oscillation_command_template',
'osc_stat_t': 'oscillation_state_topic',
'osc_val_tpl': 'oscillation_value_template',
'p': 'platform',
'pct_cmd_t': 'percentage_command_topic',
'pct_cmd_tpl': 'percentage_command_template',
'pct_stat_t': 'percentage_state_topic',
'pct_val_tpl': 'percentage_value_template',
'pl': 'payload',
'pl_arm_away': 'payload_arm_away',
'pl_arm_custom_b': 'payload_arm_custom_bypass',
'pl_arm_home': 'payload_arm_home',
'pl_arm_nite': 'payload_arm_night',
'pl_arm_vacation': 'payload_arm_vacation',
'pl_avail': 'payload_available',
'pl_cln_sp': 'payload_clean_spot',
'pl_cls': 'payload_close',
'pl_dir_fwd': 'payload_direction_forward',
'pl_dir_rev': 'payload_direction_reverse',
'pl_disarm': 'payload_disarm',
'pl_home': 'payload_home',
'pl_inst': 'payload_install',
'pl_loc': 'payload_locate',
'pl_lock': 'payload_lock',
'pl_not_avail': 'payload_not_available',
'pl_not_home': 'payload_not_home',
'pl_off': 'payload_off',
'pl_on': 'payload_on',
'pl_open': 'payload_open',
'pl_osc_off': 'payload_oscillation_off',
'pl_osc_on': 'payload_oscillation_on',
'pl_paus': 'payload_pause',
'pl_stop': 'payload_stop',
'pl_strt': 'payload_start',
'pl_prs': 'payload_press',
'pl_ret': 'payload_return_to_base',
'pl_rst': 'payload_reset',
'pl_rst_hum': 'payload_reset_humidity',
'pl_rst_mode': 'payload_reset_mode',
'pl_rst_pct': 'payload_reset_percentage',
'pl_rst_pr_mode': 'payload_reset_preset_mode',
'pl_stpa': 'payload_start_pause',
'pl_toff': 'payload_turn_off',
'pl_ton': 'payload_turn_on',
'pl_trig': 'payload_trigger',
'pl_unlk': 'payload_unlock',
'pos': 'reports_position',
'pos_clsd': 'position_closed',
'pos_open': 'position_open',
'pr_mode_cmd_t': 'preset_mode_command_topic',
'pr_mode_cmd_tpl': 'preset_mode_command_template',
'pr_mode_stat_t': 'preset_mode_state_topic',
'pr_mode_val_tpl': 'preset_mode_value_template',
'pr_modes': 'preset_modes',
'ptrn': 'pattern',
'r_tpl': 'red_template',
'rel_s': 'release_summary',
'rel_u': 'release_url',
'ret': 'retain',
'rgb_cmd_t': 'rgb_command_topic',
'rgb_cmd_tpl': 'rgb_command_template',
'rgb_stat_t': 'rgb_state_topic',
'rgb_val_tpl': 'rgb_value_template',
'rgbw_cmd_t': 'rgbw_command_topic',
'rgbw_cmd_tpl': 'rgbw_command_template',
'rgbw_stat_t': 'rgbw_state_topic',
'rgbw_val_tpl': 'rgbw_value_template',
'rgbww_cmd_t': 'rgbww_command_topic',
'rgbww_cmd_tpl': 'rgbww_command_template',
'rgbww_stat_t': 'rgbww_state_topic',
'rgbww_val_tpl': 'rgbww_value_template',
'send_cmd_t': 'send_command_topic',
'send_if_off': 'send_if_off',
'set_fan_spd_t': 'set_fan_speed_topic',
'set_pos_t': 'set_position_topic',
'set_pos_tpl': 'set_position_template',
'pos_t': 'position_topic',
'pos_tpl': 'position_template',
'spd_rng_min': 'speed_range_min',
'spd_rng_max': 'speed_range_max',
'src_type': 'source_type',
'stat_cla': 'state_class',
'stat_closing': 'state_closing',
'stat_clsd': 'state_closed',
'stat_jam': 'state_jammed',
'stat_locked': 'state_locked',
'stat_locking': 'state_locking',
'stat_off': 'state_off',
'stat_on': 'state_on',
'stat_open': 'state_open',
'stat_opening': 'state_opening',
'stat_stopped': 'state_stopped',
'stat_unlocked': 'state_unlocked',
'stat_unlocking': 'state_unlocking',
'stat_t': 'state_topic',
'stat_tpl': 'state_template',
'stat_val_tpl': 'state_value_template',
'step': 'step',
'stype': 'subtype',
'sug_dsp_prc': 'suggested_display_precision',
'sup_clrm': 'supported_color_modes',
'sup_dur': 'support_duration',
'sup_vol': 'support_volume_set',
'sup_feat': 'supported_features',
'swing_mode_cmd_t': 'swing_mode_command_topic',
'swing_mode_cmd_tpl': 'swing_mode_command_template',
'swing_mode_stat_t': 'swing_mode_state_topic',
'swing_mode_stat_tpl': 'swing_mode_state_template',
't': 'topic',
'temp_cmd_t': 'temperature_command_topic',
'temp_cmd_tpl': 'temperature_command_template',
'temp_hi_cmd_t': 'temperature_high_command_topic',
'temp_hi_cmd_tpl': 'temperature_high_command_template',
'temp_hi_stat_t': 'temperature_high_state_topic',
'temp_hi_stat_tpl': 'temperature_high_state_template',
'temp_lo_cmd_t': 'temperature_low_command_topic',
'temp_lo_cmd_tpl': 'temperature_low_command_template',
'temp_lo_stat_t': 'temperature_low_state_topic',
'temp_lo_stat_tpl': 'temperature_low_state_template',
'temp_stat_t': 'temperature_state_topic',
'temp_stat_tpl': 'temperature_state_template',
'temp_unit': 'temperature_unit',
'tilt_clsd_val': 'tilt_closed_value',
'tilt_cmd_t': 'tilt_command_topic',
'tilt_cmd_tpl': 'tilt_command_template',
'tilt_max': 'tilt_max',
'tilt_min': 'tilt_min',
'tilt_opnd_val': 'tilt_opened_value',
'tilt_opt': 'tilt_optimistic',
'tilt_status_t': 'tilt_status_topic',
'tilt_status_tpl': 'tilt_status_template',
'tit': 'title',
'uniq_id': 'unique_id',
'unit_of_meas': 'unit_of_measurement',
'url_t': 'url_topic',
'url_tpl': 'url_template',
'val_tpl': 'value_template',
'whit_cmd_t': 'white_command_topic',
'whit_scl': 'white_scale',
'xy_cmd_t': 'xy_command_topic',
'xy_cmd_tpl': 'xy_command_template',
'xy_stat_t': 'xy_state_topic',
'xy_val_tpl': 'xy_value_template',
