Kontakt för aktivering av “extern justering”
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1126 för
ändring av framledningstemperaturen och därmed
ändring av rumstemperaturen.
Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om
rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad föränd-
ring av “temperatur” (förskjutning av värmekurva) med
det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10
och +10 .
■ klimatsystem 1
Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald
ingång (meny 5.4, se sida 37) på kopplingsplint X1.
Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2,
“extern justering”
That would give you a bit control.
Or you could disconnect the indoor sensor and just control via a proper set heatcurve and use the sg control
Removed the thermometer sensor and started to use SG ready now, since the price went crazy in Sweden I had to fix it fast. Here is my esphome-config if someone is interested, not tested more than a couple of hours. I used an esp32 and a relay.
substitutions:
friendly_name: SG Ready and Bluetooth Proxy ce2d2c
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic/esp32-generic.yaml@main
esphome:
name_add_mac_suffix: false
friendly_name: ${friendly_name}
api:
encryption:
key: !secret api_encryption_key_esp32-sg-ready-bt-proxy
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
use_address: !secret wifi_use_address_esp32-sg-ready-bt-proxy
- platform: homeassistant
name: "Electricity price level from Home Assistant"
entity_id: sensor.electricity_price_level_median_today
accuracy_decimals: 0
name: "Temperature from Home Assistant"
entity_id: sensor.hall_temperatur
- platform: duty_time
name: "Blocked operation active time"
restore: False
- platform: dht
pin: GPIO14
temperature:
name: "Hall Temperatur"
humidity:
name: "Hall Luftfuktighet"
update_interval: 60s
model: AM2302
on_value:
then:
- logger.log: "Price: id(electricityPrice), temperature: id(current_temperature)"
- if:
condition:
- lambda: "return x != id(sg_mode_current).state;"
then:
- logger.log: "Current mode id(sg_mode_current), change to: id(sg_mode)"
# If current is Mode 1 blocking and the new is not, then one active times today is done
- if:
condition:
- lambda: "return id(sg_mode_current).state == 1;"
then:
- number.increment: sg_mode_1_active_times_today
- if:
condition:
- lambda: "return x == 0;"
then:
- text_sensor.template.publish:
state: "Disabled - Normal operation (0:0)"
- switch.turn_off: relaya
- switch.turn_off: relayb
- sensor.template.publish:
state: 0
- if:
condition:
- lambda: "return x == 1;"
then:
state: "Mode 1 - Blocked operation (1:0)"
- switch.turn_on: relaya
state: 1
- if:
condition:
- lambda: "return x == 2;"
then:
state: "Mode 2 - Normal operation (0:0)"
state: 2
- if:
condition:
- lambda: "return x == 3;"
then:
state: "Mode 3 - Encouraged operation (0:1)"
- switch.turn_on: relayb
state: 3
- if:
condition:
- lambda: "return x == 4;"
then:
state: "Mode 4 - Ordered operation (1:1)"
state: 4
on_value:
then:
- sensor.duty_time.stop: sg_mode_1_active_time
- sensor.duty_time.reset: sg_mode_1_active_time
- if:
condition:
then:
- sensor.duty_time.start: sg_mode_1_active_time
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO27
name: "SG Ready A"
icon: "mdi:alpha-a-circle"
restore_mode: ALWAYS_OFF
inverted: True
- platform: gpio
pin: GPIO21
name: "SG Ready B"
icon: "mdi:alpha-b-circle"
inverted: True
optimistic: True
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
on_turn_off:
then:
state: 0
on_turn_on:
then:
state: 2
name: "Override. Blocked operation active time."
optimistic: True
name: "Override. Blocked operation active times today."
optimistic: True
name: "Disable: Mode 3 - Encouraged operation (0:1)"
optimistic: True
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
name: "Disable: Mode 4 - Ordered operation (1:1)"
optimistic: True
text_sensor:
name: "Current SG Mode Sensor"
update_interval: never
number:
name: "Minimum Temperature"
initial_value: 18.5
min_value: 15.0
max_value: 30.0
step: 0.5
optimistic: True
mode: BOX
restore_value: True
name: "Blocked operation active times today."
initial_value: 0
min_value: 0
max_value: 8 # set a higher value to be able to use overrive
step: 1
optimistic: True
mode: SLIDER
time:
- platform: sntp
on_time:
# Every minutes
- seconds: 0
minutes: 0,10,20,30,40,50
then:
- lambda: |-
auto time = id(sntp_time).now();
auto is_night = (time.hour >= 22 || time.hour < 6);
auto temperature_threshold = (id(current_temperature).state > id(minimumTemperature).state);
auto active_time_threshold = (id(sg_mode_1_active_time).state <= 7200.0 || id(sg_mode_1_active_time_override).state);
auto active_times_today_threshold = (id(sg_mode_1_active_times_today).state < 3 || id(sg_mode_1_active_times_today_override).state);
if (id(activate_sg).state) {
switch (int(id(electricityPrice).state)) {
case 1:
if (!id(disable_sg_mode_4).state && !id(disable_sg_mode_3).state && is_night) {
id(sg_mode).publish_state(4);
} else if (!id(disable_sg_mode_3).state && is_night) {
id(sg_mode).publish_state(3);
} else {
id(sg_mode).publish_state(2);
break;
case 2:
} else {
break;
case 3:
break;
default:
if (temperature_threshold && active_time_threshold && active_times_today_threshold) {
id(sg_mode).publish_state(1);
} else {
} else {
id(sg_mode).publish_state(0);
- hours: 5
minutes: 30
seconds: 0
then:
- logger.log: "Reset SG Mode 1 Active times today"
- number.set:
value: 0
button:
name: "Mode 1 - Blocked operation (1:0)"
on_press:
then:
state: 1
name: "Mode 2 - Normal operation (0:0)"
on_press:
then:
state: 2
name: "Mode 3 - Encouraged operation (0:1)"
on_press:
then:
state: 3
name: "Mode 4 - Ordered operation (1:1)"
on_press:
then:
state: 4
# https://www.gridx.ai/knowledge/sg-ready
# AB
# 10 - Mode 1 – Blocked operation (1:0): The operation for the heat pump is blocked for a maximum of two hours per day.
# 00 - Mode 2 – Normal operation (0:0): The heat pump runs in energy-efficient normal mode.
# 01 - Mode 3 – Encouraged operation (0:1): The operation of the heat pump is encouraged to increase electricity consumption for heating and warm water.
# 11 - Mode 4 – Ordered operation (1:1): The heat pump is ordered to run. This state supports two variants which must be adjustable on the controller for different tariff and utilization models:
# i) the heat pump is switched on
# ii) the heat pump is switched on AND the warm water temperature is raised
# The blocking signal (mode 1) is active for at least 10 minutes and can only be reactivated 10 minutes after it was last active.
# The blocking signal (mode 1) is only applied for a maximum of 2 hours.
# The blocking signal (mode 1) is switched no more than 3 times a day.
# As soon as the signal for mode 3 or 4 is set, it remains active for at least 10 minutes and can only be reactivated 10 minutes after it was last active.
Is it possible that the SG ready settings is missing on my Nibe? I can see it at the AUX setting (as a choice), but the settings is missing. My Nibe is F470 and it should be under Heatpump (4.1.5).
Great to fin this thread also. I just fixing my ESP-12F_Relay_X8 | devices.esphome.io board so I can easily set the AUX inputs from HASS on my Nibe F1145 Heatpump.
I currently use the Smart Price Adaption feature of Nibe but is not optimal, for example it doesn’t make use of own solar-PV. So I wanted to test the SG ready feature.
The first step is when to define de SG Ready mode:
1 = Overcapacity
2 = Low price mode
3 = Normal mode
4 = High price mode
I was wondering, what 5 prices levels of Tibber are your referring to @vilhelm.carlsson ? I also have tibber.
@tvds , I was wondering if you have progressed on your findings of the effect of SG ready? You should be able to set the influence of SG ready in the Nibe Menu.
You compare the current nordpool price with what data/prices?
I see that Tibber calculates the price level based on trailing price average (3 days for hourly values and 30 days for daily values).
Would it be possible to get the Tibber PriceLevel and PriceRatingLevel into HASS as en entity? I don’t see them in the integration as entity but when I look at: Tibber - Home Assistant it’s mentioned in the response data of the the ACTION TIBBER.GET_PRICES.
Hi @Orrpan, thanks for your respons. Could you share your code? Would be great! I just received my ESP32_Relay_X8 board to set the AUX inputs to SG Ready modes of my Nibe Heatpump.
Hi I’ve put it on a gist. I’m using a dht11 as temperature sensor which sometimes times out so I’ve configured it to restart if nan using GPIO pin as 3v. Should probably build the correct way with components…
My dutch is not good…
However I saw this link during the afternoon which seems like a simple (and more expensive) solution: https://shelly.guide/application-guide/heat-pump-control/
I think I will go with that since I already have two Shelly 1 at home.
