Hi everyone, i’m trying to make a smart automation to run my irrigation based on weather condition. I’m starting with the easiest way so i run for different periods of time based on the highest temperature recorded the day before.
This is the automation i wrote, but as soon as i check the configuration i get an error and the automation does not run… where am i wrong?
#Irrigazione Manuale Terrazzo
- id: irrigazione_terrazzo_manuale
alias: Irrigazione Manuale Terrazzo
description: "Se l'irrigazione smart è disattivata, irriga manualmente"
- platform: time
at: input_datetime.inizio_irrigazione
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.pioggia_oggi
above: '2'
entity_id: input_number.pioggia_ieri
above: '4'
- entity_id: switch.irrigazione_terrazzo
service: switch.turn_on
- delay: "{{states('input_datetime.durata_irrigazione_25')}}"
# - delay: >
# {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 20 %}
# states('input_datetime.durata_irrigazione_20')
# {% if is_state(input.number.temperatura_massima_ieri) > 25 %}
# states('input_datetime.durata_irrigazione_25')
# {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 30 %}
# states('input_datetime.durata_irrigazione_30')
# {% else %}
# states('input_datetime.durata_irrigazione_default')}}
# {% endif %}
service: switch.turn_off
- service: notify.mobile_app_iphone_christian
title: >
{{ "\U0001FAB4" }} Irrigazione terrazzo
message: "Attivata per 1 minuto"
As soon as i hit the check button i get this error in the log:
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:443
First occurred: 20 luglio 2021, 23:51:48 (5 occurrences)
Last logged: 20 luglio 2021, 23:56:21
Invalid config for [automation]: offset {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 20 %} (input_datetime.durata_irrigazione_20) {% if is_state(input.number.temperatura_massima_ieri) > 25 %} (input_datetime.durata_irrigazione_25) {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 30 %} (input_datetime.durata_irrigazione_30) {% else %} (input_datetime.durata_irrigazione_default) {% endif %} should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['action'][2]['delay']. Got None. (See ?, line ?).
Invalid config for [automation]: offset {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 20 %} input_datetime.durata_irrigazione_20 {% if is_state(input.number.temperatura_massima_ieri) > 25 %} input_datetime.durata_irrigazione_25 {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 30 %} input_datetime.durata_irrigazione_30 {% else %} input_datetime.durata_irrigazione_default {% endif %} should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['action'][2]['delay']. Got None. (See ?, line ?).
Invalid config for [automation]: offset {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 20 %} states('input_datetime.durata_irrigazione_20') {% if is_state(input.number.temperatura_massima_ieri) > 25 %} states('input_datetime.durata_irrigazione_25') {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 30 %} states('input_datetime.durata_irrigazione_30') {% else %} states('input_datetime.durata_irrigazione_default') {% endif %} should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['action'][2]['delay']. Got None. (See ?, line ?).
Invalid config for [automation]: offset {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 20 %} {{states('input_datetime.durata_irrigazione_20')}} {% if is_state(input.number.temperatura_massima_ieri) > 25 %} {{states('input_datetime.durata_irrigazione_25')}} {% if is_state(input_number.temperatura_massima_ieri) > 30 %} {{states('input_datetime.durata_irrigazione_30')}} {% else %} {{states('input_datetime.durata_irrigazione_default')}} {% endif %} should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['action'][2]['delay']. Got None. (See ?, line ?).
Another question: to modify the duration of the delay i had to set 4 different input_datetime helpers… can i just set a “default” helper and multiply it based on the temperature? How can i implement it?
Thanks in advance
