Ow dat is interessant nieuws mijn mcp2515 wordt donderdag normaal geleverd. Meteen eens tussenhangen. Mijn esp bordje staat klaar.
@pergola.fabio dus jouw test binary_sensor geeft realtime de status van je relais 41 met id0 weer?
Deze binary_sensor hang je dan als value template aan je licht in HA, niet ? Zo heb je steeds realtime je status beschikbaar in HA.
Ik zou ook echt af willen van het pollings mechanisme. Ik merk ook dat mijn dobiss er toch af en toe last van heeft.
Als we via canbus connecteren kan eigenlijk alles realtime.
voila, mijn eerste drukknop is een feit, in mijn badkamer heb ik een WIFI Tuya led hangen, totaal geen relatie met Dobiss dus… in Dobiss heb ik nu een dummy programmatie gemaakt
achter een shakelaar zet ik een toggle functie op de programmatuie aan/uit, zoals ook met een lamp
via canbus check ik nu de state van deze programmatie, in mijn geval is dat HEX 570300 voor uit , 570301 voor aan …
hierbij vb code
ik heb gekozen voor toggles, omdat ik geen relatie wil tussen programma aan en led aan
want de led, die kan ik ook bedienen via google, dus als led uit is, dan kan het zijn dat programma no g steeds aan is, daarom dus de toggle
ik had een nog een nodecmuv3 liggen + ook een MCP2515 (canbus) bordje nodig
denk een 25€ ofzo samen
documentatie is gebaseerd op wemo d1 , maar ik had de nodecmu nog liggen
hier een vb van hoe ik het gemaakt heb, is maar snel in elkaar gestoken, ik ga het nu fatsoeneren nog en in een bakje stoppen
er zijn maar 2 kabeltjes nodig naar de Dobiss installatie , alleen de connectie H en L
edit: ik zie dat het verkeerd plaatje is, het is de VU pin die ik gebruik voor de 5V, NIET de VIN pin, dat is namelijk een input pin
In theorie kan alles nu over de canbus lopen, want je kan namelijk ook sturen uiteraard…
Gewoon lichten enz aanmaken in esphome, alles dus… Wel wat werk, maar de finale oplossing is dan wel de beste… Geen probleem meer met polling etc, alles instant en veel meer mogelijkheden…!
Ook best dat je er 2 hebt, zo kunt ge eens een eigen canbus opzetten, zonder aan dobiss te koppelen…
Alsook denk dat een Wemos D1 beter is, die geeft effectief 5v als output…
En als je toch bezig bent, koop ook die level shifter, dan heb je die weerstand niet nodig… Die level shifter staat hier ook in bestelling
EDIT : onderstaande dus, is dezelfde shop op ali, dan heb je 1 pakje van dezelfde shop
breadboardje nog, wat kabeltjes en wat weerstandjes, mss een kitje ofzo
nu een maandje wachten zeker
ondertussen halen jullie de kinderziektes eruit.
weet dat je naar de dobiss ook request kunt sturen en dat je dan alle geconfigureerde modules terug krijgt en hun namen.
dus we zouden eventueel een script kunnen maken dat die request stuurt en die dan in een config omzet.
zodat je niet alles manueel moet doen.
ik had die eens onderschept met wireshark.
wat ik wil bereiken is dat ik knoppen kan combineren met een aantal hue lampen.
nu is het soms knop induwen en dan in hue nog paar dingen aanpassen.
als ik alles op 1knop zou krijgen.
en ook sensors van hue combineren met dobiss.
ik heb bewegings sensors op de dobiss. maar die hebben al lang de geest gegeven.
dan ben ik beter af met sensors van hue/of ali en als ik die kan combineren.
en vooral ik heb schrik voor binnen een jaar of10 dat een deel van die dobiss niet meer gaat aan te sturen zijn met de huidige software
