Dobiss2mqtt
zou het niet handig zijn moesten we een GitHub repo maken met een beetje alle info erin?
soort van een faq of wiki.
met voorbeelden van config enzo. Daarmee kunnen we anderen snel op weg helpen
goed idee! ik zal eens kijken of ik de komende dagen een onepager kan maken met info van wat ik tot nu toe heb…
eventueel ook met mijn laatste versie van dobiss voor mijn lichten, want ik gebruik de mqtt oplossing niet, kan mss handig zijn voor andere die bv zelf contole willen hebben, dan kan je makkelijk iets aanpassen zonder spobo lastig te vallen :slight_smile:
Guys, iemand een oplossing voor mij? ik heb thuis rolluiken, 1 enkele rolluik gebruikt 2 uitgangen van een relays , uitgang 1 => aan => rolluik omhoog , uitgang 2 => aan , rolluik omlaag
ze zijn wel beveiligd in de dobiss relays, ze kunnen niet tegelijk aan, alsook gaan ze via een timer na 2 min ook terug op uit …
nu mijn vraag :
via drukknoppen werk ik via korte en lange functie … , korte functie : relays 1 aan, lange functie = relay 2 aan
hoe kan ik dit beter maken? zonder gebruiik van canbus/HA :slight_smile: … kan ik dit via 1 drukknop doen? een toggle actie? probleem is dat dobiss de state niet weet van rolluik , wanneer omhoog, wanneer omlaag? maar moet toch doenbaar zijn ??
Als dat kan, dan kan ik mijn 2de functie van de knoppen voor iets anders gaan gebruiken :slight_smile:
@pergola.fabio niet om je jaloers te maken of zo, maar dit is 1 van de recentste toevoegingen in de nieuwe dobiss NXT server. Nu kan je een drukknop configuereren als up/down, en dus precies zoals je vraag is, 1 knop gebruiken om ‘op - stop - neer - stop’ te implementeren. De relais module zelf zal de status bijhouden…
Jammer , maar er moet een manier zijn met de oudere systemen :-). Ik zoek nog even verder uit, desnoods gebruik ik de canbus module wel :slight_smile:
Heb jij trouwens een upgrade gedaan naar NXT of heb je een nieuw systeem pas geïmplementeerd?
ik heb net gebouwd, en dus de nieuwe dobiss NXT ineens geimplementeerd :slight_smile:
ik had trouwens gedacht om zulks ook in mijn systeem zelf te implementeren. Ik zou vlaggen gebruikt hebben om de laatste richting op te slaan. Is dat iets wat in het oudere systeem ook kan, vlaggen als viruele outputs en condities?
Hmm, zegt me niet direct iets
@spobo , misschien kan je in thread start even een anker leggen naar deze reply, alsook een linkje naar deze mooie feature : Dobiss NXT support
Anyway, zoals door een aantal gevraagd, hierbij een update van mijn code die ik gebruik voor Dobiss
Is een beetje werk, maar je moet dan geen gebruik maken van MQTT en je kan makkelijk dingen bijvoegen , zoals bv lichtcel, programmaties, canbus stuff …
Ik heb een update gedaan van de code omwille van:
  1. compactere code, niet meer voor elk commando aparte shell commando’s, ik maak nu gebruik van attributen
  2. Google Assistant, sinds een bepaalde versie van HA , werkt google via parallele commando’s ipv sequentieel, ik ben dus afgestapt van het netcat principe,
    Het probleem was dat als je meerdere lampen/switchen/rollruiken tegelijk wilt bedienen via Google, er dan parellel NC commandos gestuurd werden naar de dobiss controller, met als gevolg dat de dobiss dit niet kon verwerken
  3. in bijlage nog eens de API documentatie , alsook de 3 .py scriptjes die ik gebruik , zoals jullie weten ik heb de SX Evolution, de meeste van jullie hebben al de PRO, dus je moet je hex codes aanpassen
    https://www.dropbox.com/s/a55e1jsrt7a2eys/dobiss.zip?dl=0
#secrets.yaml
# dobissserver, dit is mijn TCP server, dobiss- & dobissreceive-, deze 2 sturen of lezen commandos,
# dobiss_state & dobiss_state_dimme, zijn de state commandos, om direct het icoontje aan te passen, moet je niet wachten op de poll sensor ( gebruik ik in de template lights/switchen/dimmers)
dobiss_server-: nohup python3 /config/python_scripts/dobiss_server.py $1 > /dev/null 2>&1 &
dobissreceive-: python3 /config/python_scripts/dobissreceive.py
dobiss-: python3 /config/python_scripts/dobisssend.py {{module}} {{id}} {{power}}
dobiss_state-: "curl -k -X POST -H \"Authorization: Bearer XXXXXX\" -d '{\"state\": \"{{power}}\",\"attributes\": {\"assumed_state\": true,\"friendly_name\": \"{{name}}\",\"icon\": \"{{icon}}\"}}' http://127.0.0.1:8123/api/states/{{api}}"
dobiss_state_dimmer-: "curl  -k -X POST -H \"Authorization: Bearer XXXXX\" -d '{\"state\": \"{{power}}\",\"attributes\": {\"brightness\": {{brightness}}, \"assumed_state\": true,\"friendly_name\": \"{{name}}\",\"icon\": \"{{icon}}\", \"supported_features\": 1}}' http://127.0.0.1:8123/api/states/{{api}}"
#shell_command.yaml
dobiss_server: !secret dobiss_server-
dobissreceive: !secret dobissreceive-
dobiss: !secret dobiss-
dobiss_state: !secret dobiss_state-
dobiss_state_dimmer: !secret dobiss_state_dimmer-
#Deel 1: Polling (states sensor), ik heb nu een eigen soort TCP server opgezet, dit is gewoon een py bestand dat ik start via een automation, bij de start/reboot van HA
#automations.yaml
#in dobissserver.py, hierin IP adres veranderen van dobiss, alsook de HEX strings voor de states van je lichten...
- alias: Dobiss Server
  initial_state: 'on'
    - platform: homeassistant
      event: start
    - service: shell_command.dobiss_server
#sensor.yaml
# Polling doe ik om de 5 sec, hetgeen wat ik poll staat in dobiss_server.py
  - platform: command_line
    command: !secret dobissreceive-
    scan_interval:
#Deel 2: Template lights en switchen , dis is gewoon copy paste werk :-)
#customize.yaml
light.keukeneiland:
  icon: mdi:lightbulb-on
#light.yaml / switch.yaml
# Elke turn on / off bestaat uit 2 services, 1 service voor effectief lamp aan/uit te doen, 2de service is het state commando, puur om direct het icoontje aan te passen, zodat je niet 5 sec moet wachten op de poll sensor
# Uiteraard hier de juiste relais + id aanpassen
# => dit stukje "{{ states.sensor.prog.state[12:14] == '01' }}" , komt uit de hex string die ik aanstuur via de poll sensor, indien je result 01 krijgt, dan is de lamp aan :-) , is voor elke lamp/switch dus anders, je kan dit uitlezen uit de lang string die je terug krijgt
  lights:
    keukeneiland:
      friendly_name: "Keuken Eiland"
      value_template: "{{ states.sensor.prog.state[12:14] == '01' }}"
      turn_on:
          data_template:
            module: 41
            power: 01
        - service: shell_command.dobiss_state
          data_template:
            power: "on"
            icon: "mdi:lightbulb-on"
            api: "light.keukeneiland"
      turn_off:
          data_template:
            module: 41
            power: 00
          data_template:
            power: "off"
# Deel 3: covers, dobiss weet de states niet van mijn covers, dus ik heb hiervoor input booleans gemaakt, deze zijn persistent na een herstart van HA
# is eigenlijk ook copy/paste werk van een template light, alleen de state is anders
input_boolean:
  eetkamer:
#automations.yaml => ik gebruik 2 automations per rolluik om de input_boolean op on/off te zetten , rolluik omhoog/omlaag state
- alias: Screen Eetkamer omhoog
  initial_state: 'on'
    - platform: state
      entity_id: sensor.prog
  condition:
    - condition: template
      value_template: "{{ states.sensor.prog.state[80:82] == '01' }}"
    entity_id: input_boolean.eetkamer
- alias: Screen Eetkamer omlaag
  initial_state: 'on'
    - platform: state
  condition:
      value_template: "{{ states.sensor.prog.state[82:84] == '01' }}"
  - service: input_boolean.turn_off
#covers.yaml
  covers:
    google_eetkamer:
      friendly_name: Eetkamer
      value_template: "{{ is_state('input_boolean.eetkamer', 'on' ) }}"
      open_cover:
          data_template:
            module: 53
            power: 01
      close_cover:
          data_template:
            module: 53
            power: 01
      stop_cover:
          data_template:
            module: 53
            power: 01
# Deel 4 , dimmers, onderstaande moet nog verbeterd worden, ik maak gebruik van input_dimmers, maar het zou ook zonder kunnen normaal, dus als iemand een idee heeft :-), dat spaart dan een extra service uit
# de brightness waarde van dobiss is helaas niet 0 ... 255 , maar is bij evolution 00 ... 90 , en dan ook nog eens in HEX gepresenteerd, dus ik maak gebruik van forumules om dit in 2 richtingen om te zetten, zowel sturen als ontvangen
#input_number.yaml
dimmer1:
    initial: 0
    min: 0
    max: 255
    step: 1
#automations.yaml
#lights.yaml
    dimmer1:
      friendly_name: "Eethoek Raam"
      value_template: "{{ states.sensor.prog.state[36:38] != '00' }}"
      level_template: "{{ ( states('sensor.prog')[36:38] | int(base=16) / 90 * 255 ) | int }}"
      turn_on:
        - service: input_number.set_value
            entity_id: input_number.dimmer1
            value: 255
          data_template:
            module: 45
            power: "{{ '%02.f'%((((states('input_number.dimmer1') | float / 255 ) * 90) // 10) * 10) }}"
        - service: shell_command.dobiss_state_dimmer
          data_template:
            power: "on"
            brightness: "{{states('input_number.dimmer1')}}"
            icon: "mdi:spotlight"
            api: "light.dimmer1"
      turn_off:
            value: 0
          data_template:
            module: 45
          data_template:
            power: "off"
      set_level:
          data_template:
            value: "{{ brightness }}"
          data_template:
            module: 45
          data_template:
            power: "on"
en probeer uwe lijn zo eens te maken, dan hebt ge geen syntax error
{{ ‘%02.f’%((states(‘input_number.dimmer1’) | float / 255 ) * 1) }}
want deez %02.f , dat was voor de decimalen op te schuiven, die hebt ge mss niet nodig , dan moet ge doe x1 ook niet doen
for all of you using esphome on my repository.
The todays commit will break your configs!
Just replace all “can_ext_id” with “use_extended_id” and it will work.
Daniel
Thnx for the info!
tried it, but that gives invalid yaml?
this one works :
    on_frame:
    - can_id: 0x100ff00
      use_extended_id: true
You are right, I updated my post to reduce confusion.
Hallo,
Ik heb HA op een raspberry pi.
Installatie thuis is een Ambiance pro, maar het is me niet meteen duidelijk hoe ik de add on in HA krijg.
Of plaats ik die map er via ssh op?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg,
LeFox
Nee, is een aparte, je moet die repository toevoegen…
Maar ik gebruik hem zelf niet, gebruik mijn eigen custom code
Ik krijg ‘Invalid add-on repository’ wanner ik de repository wil toevoegen (https://github.com/SpoBo/dobiss2mqtt.git)
Of gebruik ik de verkeerde url?
Denk dat je de extensie .git er niet moet achter zetten
Of probeer ook eens zonder de “dobiss2mqtt”
Nee, alle varianten blijven dezelfde error geven.
Mss heb je een niet supported systeem, denk er idd nu aan dat @spobo het niet voor alle os’ beschikbaar had
