Fancy En uiteindelijk wel handig dat het allemaal op hardware niveau loopt. Mijn idee was om mijn basic dobiss installatie slimmer te maken met hass ik controleer ook wel lichten op tijd en lichtsterkte maar met sensoren buiten dobiss. Maar als hass problemen heeft dan werkt er amper nog iets uiteraard.
Als je weet hoe ik de tijd moet uitlezen wil ik dat wel proberen. Maar denk dat ik het dan ga moeten exposen als 1 of andere sensor.
moods weet ik niet goed op wat ik dat dan moet mappen. Dit is wat er momenteel beschikbaar is: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/. Eventueel een switch die altijd uit staat en die de mood dan triggert als je de switch aan wil doen.
programmaties zouden ook op een switch kunnen mappen.
idd, zou ook werken met een switch, voor zowel moods => staat idd default op false
en voor porgrammaties, daar kan je perfect een value template op toepassen
zal eens horen hoe het zit met de “klok” of deze te benaderen is via api
Top @spobo mooi overzichtje ! Ik gebruik dobiss2mqtt op dit moment zonder polling. Zit nog even met issue van de 0-10 dimmers. Kom wel goed! Alvast iedereen bedankt voor het werk
Hallo Kevin,
ik zal me even voorstellen, ik ben Peter en heb een huis gekocht waarin het dobiss sx ambiance zit, nu heeft de vorige eigenaar geen software meer en kan eigenlijk niks meer vinden op internet, ik zou graag een paar schakelaars wijzigen en een paar lichtpunten, zou het kunnen zijn dat deze software bij mij ook functioneerd, en is het dan mogelijk dat ik dan deze software kan krijgen ?
bel maar gewoon even naar Dobiss/Fermax, zij zijn eel behulpzaam, kunnen je perfect de software bezorgen
ik heb de SX evolution, gebruikt de maxtool nog, denk niet dat deze dezelfde is
bij dobiss geven ze aan particulier geen info, en ook geen software,zijn wel behulpzaam voor het vinden van een installateur, maar die geeft geen garantie bij deze oude situatie of het gaat werken. toch bedankt voor de informatie.
I’m new in home assistant and in this community.
I’m using Dobiss at home (NXT) and interested to manage dobiss with home assistant
are you aware that dobiss is developing an API ?
Vraagje, (gezien we hier veelal nederlands praten :p)
Hoe begin ik hier aan?
Mn schoonbroer heeft ook dobiss en wil dit koppelen aan HA.
Broker heeft hij al installed
REST API : voor het uitlezen van de installatie en het sturen van acties
WebSockets : voor het ontvangen van real-time push status updates
Real-time push status updates
Zowel lokaal als via cloud in te stellen
Interesting … maar dan moet je weer een NXT master module aanschaffen. Iemand een idee wat dat kost (upgrade van evolution pro naar nxt)?
Ik zie niet echt het voordeel, toch zeker niet als je met home assistant werkt… Zonder HA uiteraard wel, dan kan je bv Google assistant gebruiken, maar ook weer beperkt … Bv al geen aliassen…
