I have bought a DONEXON varmo TZ pro, because it looks like the devolo thermostate, which I use in nearly every room of my house.
I could not find new danfoss oder devolo thermostates, so I tought it might be a good Idea.
In my Devolo Homecontrol, it was no problem to integrate this thermostate, I can use it like the devolo ones.
But in Home Assistant it looks a little bit different. Here I can finde the following entities:
sensor.heizung_n1
sensor.heizung_n1_2
sensor.heizung_nq_water_temperature
But the entity:
climate.heizung_n1
Is not there, therefore I cannot contol the temperature.
Has somebody a hint for me, what to do? Ist the Integration of devolo homecontrol in Home Assistant not able to transfer this thermostat correctly?
I hope you can understand me, because my english is not so good.
The german description of my problem, you can find on the end of this message.
Hallo,
ich habe ein Heizkörperthermostat DONEXON varmo TZ pro erworben, da es die Devolo Heizkörperthermostate und die baugleichen Danfoss Thermsotate, die beide von Home Asssitant unterstützt werden, nicht mehr gibt.
Vom Gehäuse sieht es genauso aus wie ein Devolo oder Danfoss Thermostat. In der Devolo Homecontrol Zentrale konnte ich es anlernen, hier habe ich es als Heizung-N1 benannt und es funktionert.
Leider wird in der Integration in den Home Assistant nur folgende Sensoren übergeben:
sensor.heizung_n1
sensor.heizung_n1_2
Es fehlt somit die Entität:
climate.heizung_n1
Was muss ich machen, damit ich diese Entität bekomme?
Oder müsste das Gerät von Home Assistant unterstützt werden?
Wäre toll, wenn jemand helfen könnte. Würde die Devolo HC gerne noch etas nutzen und gerne mit diesen Heizkörperthermostaten erweitern.
Danke!
