Hi there,
i am trying to create a blueprint which would calculate the forecast for solar production.
blueprint:
name: Solar Ausblick Blueprint
author: "EdgarM73"
description: "Berechnet die Solarerträge für heute, morgen und übermorgen und bewertet diese."
homeassistant:
min_version: "2024.6.0"
domain: automation
input:
solar_bewertung:
name: Solar Bewertung
description: >
`Solar Bewertung`
Hier wird die Bewertung des heutigen Tages abgespeichert.
Erstelle einen passenden Helper [here](https://my.home-assistant.io/redirect/helpers/).
default:
selector:
entity:
filter:
- domain:
- input_number
solar_ertrag_heute:
description: "Solarertrag heute"
default:
selector:
entity:
filter:
- domain:
- sensor
integration: open_meteo_solar_forecast
multiple: false
Eingabemin:
description: "Minimaler Solarertrag"
default: 0
selector:
number:
min: 0
max: 0
mode: box
unit_of_measurement: "kWh"
Eingabemax:
description: "Maximaler Solarertrag"
default: 4
selector:
number:
min: 0
max: 10
step: 1
Zielmin:
description: "Minimaler Zielwert. dieser Wert definiert das Minimum für die Bewertung des Ertrages"
default: -10
selector:
number:
min: -10
max: 10
step: 0.5
Zielmax:
description: "Minimaler Zielwert. dieser Wert definiert das Maximum für die Bewertung des Ertrages"
default: 10
selector:
number:
min: -10
max: 10
step: 0.5
alias: Solar Ausblick Blueprint
description: ""
triggers:
- trigger: time
at: "06:00:00"
- trigger: time
at: "07:00:00"
- trigger: time
at: "08:00:00"
conditions: []
actions:
- variables:
v_solar_ertrag_heute: !input solar_ertrag_heute
# v_solar_ertrag_morgen: !input solar_ertrag_morgen
# v_solar_ertrag_ubermorgen: !input solar_ertrag_ubermorgen
v_Eingabemin: !input Eingabemin
v_Eingabemax: !input Eingabemax
v_Zielmin: !input Zielmin
v_Zielmax: !input Zielmax
- action: input_number.set_value
value: >-
{{ ((v_solar_ertrag_heute - v_Eingabemin) * (v_Zielmax-v_Zielmin) /
(v_Eingabemax-v_Eingabemin)+v_Zielmin ) | round(1) }}
entity_id: !input solar_bewertung
mode: single
I can create an automation but executing it gives following error:
Ausgeführt: 19. März 2025 um 11:13:30
Fehler: Error rendering data template: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'NodeStrClass' and 'int'
could someone help me understand the error?
regards
E
