Error when try to save an automation
Depending
  • my solar production (>3100W) and time (14h35-19h00), i switch on my heater.
  • my solar production (<3100W) and time (14h35-19h00), i switch off my heater.
Issue:
Impossible to store as i get the notification:
Message malformed: extra keys not allowed @data [“input_datetime”]
Help would be nice.
Configuration des horaires via input_datetime
input_datetime:
chauffe_eau_start:
has_time: true
initial: “14:35:00”
chauffe_eau_end:
has_time: true
initial: “19:00:00”
Automatisations
automation:
Activation du chauffe-eau si la production dépasse 3100 W
  • id: activation_chauffe_eau_production_3100
    alias: Activation chauffe-eau si production >3100
    description: Active le chauffe-eau lorsque la production solaire dépasse 3100 W.
    • platform: numeric_state
      entity_id: sensor.envoy_12224704
      above: 3100
      for: “00:01:00”
      condition:
    Vérifie que l’heure actuelle est entre les horaires définis
    • condition: template
      value_template: >
      {{ states(‘input_datetime.chauffe_eau_start’) <= now().strftime(‘%H:%M:%S’) <= states(‘input_datetime.chauffe_eau_end’) }}
    Vérifie que le chauffe-eau est actuellement éteint
    • condition: state
      entity_id: switch.chauffe_eau
      state: “off”
    Allume le chauffe-eau
    • service: switch.turn_on
    Ajoute une entrée dans le journal pour suivi
    • service: logbook.log
      message: Le chauffe-eau a été activé car la production solaire dépasse 3100 W.
Désactivation du chauffe-eau si la production tombe en dessous de 3100 W
  • id: desactivation_chauffe_eau_production_3100
    alias: Désactivation chauffe-eau si production <3100
    description: Désactive le chauffe-eau lorsque la production solaire tombe en dessous de 3100 W.
      below: 3100
      for: “00:01:00”
      condition:
    Vérifie que le chauffe-eau est actuellement allumé (optionnel)
    • condition: state
      state: “on”
    Éteint le chauffe-eau
    • service: switch.turn_off
      name: Chauffe-eau désactivé
      message: Le chauffe-eau a été désactivé car la production solaire est inférieure à 3100 W.
Notifications (optionnel)
notify:
  • platform: mobile_app # Exemple : envoyer une notification sur un appareil mobile (facultatif)
First, format your code correctly using the </> button.
# Configuration des horaires via input_datetime
input_datetime:
  chauffe_eau_start:
    has_time: true
    initial: "14:35:00"
  chauffe_eau_end:
    has_time: true
    initial: "19:00:00"
# Automatisations
automation:
  # Activation du chauffe-eau si la production dépasse 3100 W
  - id: activation_chauffe_eau_production_3100
      - platform: numeric_state
        above: 3100
        for: "00:01:00"
    condition:
      # Vérifie que l'heure actuelle est entre les horaires définis
      - condition: template
        value_template: >
          {{ states('input_datetime.chauffe_eau_start') <= now().strftime('%H:%M:%S') <= states('input_datetime.chauffe_eau_end') }}
      # Vérifie que le chauffe-eau est actuellement éteint
      - condition: state
        state: "off"
      # Allume le chauffe-eau
      - service: switch.turn_on
      # Ajoute une entrée dans le journal pour suivi
      - service: logbook.log
  # Désactivation du chauffe-eau si la production tombe en dessous de 3100 W
  - id: desactivation_chauffe_eau_production_3100
        below: 3100
        for: "00:01:00"
    condition:
      # Vérifie que le chauffe-eau est actuellement allumé (optionnel)
      - condition: state
        state: "on"
      # Éteint le chauffe-eau
      - service: switch.turn_off
