je possède un régulateur de charge solaire Esmart3 avec un port RS485 Modbus.
Je souhaiterai récupérer les infos de ce régulateur pour les envoyer dans Home Assistant.
Pour le moment, j’ai câbler la sortie de mon Esmart3 RJ45 sur une carte RS485-TTL.
Sortie RJ45 du Esmart3 : 1 : RS485 A+ / 2 : RS485 B- et 5-6 : GND
J’ai également câbler la carte convertisseur RS485-TTL sur une carte NodeMCU esp8266.
Je possède tout le protocole RS485 du ESmart3 en pdf.
Je souhaiterai intégrer les infos du Esmart3 dans Home Assistant avec ESPhome.
Mais pour le moment, aucun résultat.
Est ce que quelqu’un pourrait venir à mon aide ?
If you’re still looking for this, I’ve created an initial component for it at https://github.com/ssieb/custom_components. I have no way to test it, but it should give you access to most of the values. If it doesn’t work, either open an issue on github or better, find me on the esphome discord.
just find the solution via your github to have it work.
But was it possible to add a switch to turn on or off the load as discribe by skamo or JOBA-1 (esp work) ?
it was a great plus to get some good automation !
