ESP Cam, ESP Home hängt sich auf bei der Installation
An der stelle bleibt meine installation stehen und ich muss Hassio neu starten um wieder auf alles zugreifen zu können…
Hier noch der Yamel Code:
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxx"
ota:
password: “xxxxx”
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esp-Cam-1 Fallback Hotspot"
password: "xxxxxx"
captive_portal:
Example configuration entry
esp32_camera:
external_clock:
pin: GPIO0
frequency: 20MHz
i2c_pins:
sda: GPIO26
scl: GPIO27
data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
vsync_pin: GPIO25
href_pin: GPIO23
pixel_clock_pin: GPIO22
power_down_pin: GPIO32
Image settings
Würde mich freuen das Problem gelöst zu bekommen …
Please see point zero of the sticky - this is an English language only forum.
Bitte beachten Sie Punkt Null des Sticky - dies ist ein Forum nur in englischer Sprache.
