Hola mira te comento hasta donde yo puede llegar. Seguramente te sale un error 401 cuando intentas hacer alguna petición, esto se trata por que los esphome se autentifican con un protocolo llamado digest.
Estoy tratando de resolver el algoritmo que te pide para autentificar (md5), pero no estoy teniendo éxito. No tengo más información. Espero que te halla servido de ayuda.
The easiest way to control the servo from the ESPHome web interface is to define a switch in your esp .yaml file:
# define a switch to control the servo
optimistic: true
# internal: true
turn_on_action:
- servo.write:
level: -.6
turn_off_action:
- servo.write:
level: .8
At the same time, make sure the web server displays internal variables:
# enable (local) web server
web_server:
port: 80
include_internal: true
local: true
Now, you can navigate to the esp node website myespnodename.local:80 and the servo control switch will be displayed. Adjust the servo levels as desired for your application.
The Docs arent a “tutorial” they’re more of a bare minimum configuration examples. All your code does is define a servo attatched to a certain gpio. You still need to create buttons, switches, slider, a number box or some other way of “telling” the servos what to do and which direction.
