ESPHome: mein Yaml Code:
esphome:
friendly_name: D1mini_bme280-ha02
esp8266:
board: d1_mini
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: “3YCMNeGENSKpvhJ0NgIAkiSYZnylZYgwsHqSHovpkFg=”
ota:
- platform: esphome
password: “05b58bce6c96d9aa4ae1d2df3468ac88”
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: “D1Mini-Bme280-Ha02”
password: “4H7x32xfAsYN”
captive_portal:
Beispielkonfigurationseintrag
i2c:
sda: D2
scl: D1
Scan: Falsch
Sensor:
- Plattform: bme280
Temperatur:
Name: „BME280-1 Temperatur“
Überabtastung: 16x
Druck:
Feuchtigkeit:
Name: „BME280-1 Luftfeuchtigkeit“Adresse ist nicht Standard!
Adresse: 0x76
Aktualisierungsintervall: 60 s
mqtt:
Broker: Home Assistant
Benutzername: mqtt-user
Passwort: 2024mqtt2024
Aktiviere das Logging
Logger:
Home Assistant API aktivieren
API:
Fehlermeldung:
INFO ESPHome 2024.7.3
INFO Reading configuration /config/esphome/d1mini-bme280-ha02.yaml…
Failed config
Sensor: [source /config/esphome/d1mini-bme280-ha02.yaml:40]
Component not found: Sensor.
- Plattform: bme280
Temperatur:
Überabtastung: 16x
Druck:
Feuchtigkeit:
Adresse: 118
