LED bliká: _ _ * _ _ * stisknout tlačítko na 5 sekund a uvolnit
LED bliká: ***_ **_ stisknout tlačítko na 5 sekund a uvolnit
LED bliká: ******** mini vysílá wifi ssid : itaedxxx - připojit se na ni heslo 12345678
v prohlížeči otevřít 10.10.7.1 a nastavit wifi:
ssid: sonoffDiy ; heslo: 20170618sn
v mobilním telefonu vytvořit hotspot ssid:sonoffDiy heslo: 20170618sn
sonoff se připojí k hotspotu, pokud ne restart sonoff
notebook s win připojit k ssid sonoffDiy
odemknout OTA:
K vyhledání adresy IP zařízení Sonoff Mini použít výpis připojených zařízení hotspotu mob. telefonu, Dodavatel MAC je s největší pravděpodobností Espressif a zařízení má otevřený port 8081
Použít (nainstalovat) rozšíření Rester do prohlížeče Chrome nebo Firefox nebo jiného preferovaného nástroje k provádění operací REST API.
Chcete-li otestovat režim DIY zařízení, vytvořte v Resteru požadavek :
Metoda: POST URL: http:// < IP vašeho zařízení >:8081/zeroconf/info (http://192.168.43.93:8081/zeroconf/info) Body: {“data”: {}}
Možná budete muset přidat záhlaví: Header: Content-Type s hodnotou Value: application/json
Kliknout na SEND
Pokud je vše v pořádku, měl by být vrácen stavový kód 200 s hromadou dat:
Metoda: POST URL: http:// < IP vašeho zařízení >/zeroconf/ota_unlock (http://192.168.43.93:8081/zeroconf/ota_unlock) Body: {“data”: {}}
Kliknout na SEND
Volitelně pro zvědavost můžete znovu zkusit informační dotaz a zkontrolovat, zda je nyní hodnota “otaUnlock”:true
Stáhněte si nejprve Tasmota-lite.bin z Releases · arendst/Tasmota · GitHub a flashujte jej podle pokynů všude na internetu. Jen název WiFi AP je TASMOTA_XXXX a ne sonoff_XXX.
po dokončení flash sonoff vysílá wifi ssid:tasmotaxxx připojit se k ssid
otevřít prohlížeč s adresou 192.168.4.1 a pokračovat v nastavení tasmota
own the simplest solution in 10 steps
Press the button for 5 seconds and release
mini sends wifi ssid: itaedxxx - connect to it password 12345678
open 10.10.7.1 in the browser and set wifi:
ssid: sonoffDiy; password: 20170618sn
Create a hotspot in your mobile phone ssid: sonoffDiy password: 20170618sn
sonoff connects to the hotspot if not restart sonoff
after completing the flash sonoff sends wifi ssid: tasmotaxxx connect to ssid
10 open the browser with the address 192.168.4.1 and continue setting up tasmota
