hello how to update sensor cos it wont updated by itself only on reloading integration or restart ha? (Сенсор почему то не обновлется сам , только при перезагрузке интеграции или ha? , как обновлять правильно ? )
Thanks for this add-on.
Спасибо за дополнение! Похоже, уровень осадков могут показывать только два провайдера погоды: owm и gismeteo. Мне нужно высчитывать количество суточных осадков, чтобы регулировать время ночного полива.
Причём у owm (было) всё понятно: уровень осадков выводился (1) не прогнозный, а фактический, (2) в виде дробного, не повторяющегося значения, (3) в mm/h за последний час, (4) обновлялся каждые 15 минут. Соответственно, для расчёта суточного количества достаточно было с помощью статистики суммировать все 24*4 значения и делить на 4. Получался весьма и весьма адекватный результат.
В отличие от owm, похоже, gismeteo выдаёт прогнозное значение. Обновляется каждые 10 минут, но случаются пропуски. Значения только из ряда целых чисел 1, 2, 3 или 6, иногда модуль статистики воспринимает повторяющиеся значения как одно. Спасибо Tarass_Gribuks, выяснили, что значения тоже в mm/h (я выставлял в настойках суточный прогноз). Но в итоге после деления статистической суммы на шесть получается значения меньшие, чем ощущается по влажности почвы. Делю по старинке на 4, но не покидает ощущение “неаккуратненько как-то”.
configuration.yaml
- platform: statistics
entity_id: sensor.gismeteo_rain
sampling_size: 144
max_age: 24:00:00
#state_characteristic: mean
state_characteristic: total
sensors:
rainfall_total:
friendly_name: "Rainfall Total"
value_template: "{{ states('sensor.rainfall_stats') | float(0) / 4 }}" # /6
unit_of_measurement: "mm"
Ещё попробую Ваше дополнение ha_average. Возможно, оно решит проблему пропуска обновлений и пропуска повторяющихся значений.
Thank you for integration!
I chose 1 day forecast in settings.
Can you explain what the difference between sensors:
Temperature
Temperature forecast 0d
Temperature forecast 1d
As i understood it’s like just now, today average and tomorrow average
Am i right?
And second question:
I can see three Precipitation sensors in UI
Are they the same?
This is the current temperature, and the daily temperature forecast for today and tomorrow.
According to precipitation, I cannot answer why there are three of them. You need to look at the entity ID. Possibly also current value and forecasts.
It was a sensors naming bug.
Fixed in v3.0.1.
Сегодня пошел дождь и уровень осадков в сенсоре precipitation стал unknown. При этом уровень дождя rain_amount и снега snow_amount показывает числовые значения.
Дождь прекратился - и уровень стал 0.
Есть ответы gismeteo в xml, не дает вставлять…
Подскажите, как получить сенсор с почасовым прогнозом? Никак не могу вытащить прогноз на 3-6 часов
