Goodwe export limiter together with HomeWizard P1
blueprint:
  name: GoodWe export-limiter naar doelwaarde met hysterese (P1 + HomeWizard)
  description: >
    Regelt de GoodWe exportlimiet zodat ~target W naar het net wordt teruggeleverd,
    met hysterese om fladderen te voorkomen. Werkt met HomeWizard P1 (netvermogen)
    en een GoodWe "number" entiteit voor exportlimiet (0–4200 W).
  domain: automation
  input:
    p1_power_entity:
      name: P1 netvermogen sensor
      description: Sensor met actueel netvermogen (W). Bij P1 is export meestal negatief.
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    goodwe_limit_entity:
      name: GoodWe exportlimiet (number)
      description: Number-entiteit waarmee je de exportlimiet (W) zet.
      selector:
        entity:
          domain: number
    target_export_w:
      name: Doelwaarde export (W)
      default: 250
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 6000
          step: 50
          unit_of_measurement: W
          mode: box
    hysteresis_w:
      description: Pas de limiet pas aan als de afwijking groter is dan deze waarde.
      default: 100
      selector:
        number:
          min: 50
          max: 1000
          step: 10
          mode: box
    step_w:
      description: Grootte van elke aanpassing van de exportlimiet.
      default: 100
      selector:
        number:
          min: 20
          max: 1000
          step: 10
          mode: box
    min_limit_w:
      name: Minimum exportlimiet (W)
      default: 0
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 4200
          step: 50
          mode: box
    max_limit_w:
      name: Maximum exportlimiet (W)
      default: 4200
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 10000
          step: 50
          mode: box
    invert_p1_sign:
      name: P1-teken omkeren (export is negatief)
      description: Laat aan staan wanneer je P1 export negatief is (standaard bij HomeWizard P1).
      default: true
      selector:
        boolean: {}
    sample_seconds:
      name: Update-interval (seconden)
      default: 5
      selector:
        number:
          min: 5
          max: 120
          step: 5
          unit_of_measurement: s
          mode: slider
    enable_helper:
      name: (Optioneel) schakelaar om regeling te activeren
      default:
      selector:
        entity:
          domain: input_boolean
          multiple: false
mode: single
max_exceeded: silent
variables:
  p1_entity: !input p1_power_entity
  limit_entity: !input goodwe_limit_entity
  target_w: !input target_export_w
  hyst_w: !input hysteresis_w
  step_w: !input step_w
  min_w: !input min_limit_w
  max_w: !input max_limit_w
  invert: !input invert_p1_sign
  # Huidige metingen/staten
  p1_raw: "{{ states(p1_entity) | float(0) }}"
  # Maak export positief in W; import wordt 0
  export_now: >
    {% set v = (invert | iif(-1,1)) * p1_raw %}
    {{ [v, 0] | max }}
  limit_now: "{{ states(limit_entity) | float(0) }}"
  error_w: "{{ target_w - export_now }}"
  need_adjust: "{{ (error_w | abs) > hyst_w }}"
  direction: "{{ 1 if error_w > 0 else -1 }}"
  proposed_limit: >
    {% set adjust = [step_w, (error_w | abs)] | min * direction %}
    {{ (limit_now + adjust) | float }}
  clamped_limit: >
    {% if proposed_limit < min_w %} {{ min_w }}
    {% elif proposed_limit > max_w %} {{ max_w }}
    {% else %} {{ proposed_limit }}
    {% endif %}
  - platform: time_pattern
    seconds: "/10"
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ states(p1_entity) not in ['unknown','unavailable','none'] }}"
    value_template: "{{ states(limit_entity) not in ['unknown','unavailable','none'] }}"
    value_template: >
      {% if not enable_helper %}
        true
      {% else %}
        {{ is_state(enable_helper, 'on') }}
      {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
            value_template: "{{ need_adjust }}"
        sequence:
          - service: number.set_value
              entity_id: "{{ limit_entity }}"
              value: "{{ clamped_limit }}"
    default: []
My problem is that the goodwe inverter works with percentages on limit power.
Your program works only it goes always to 100%. Have you an example for changes to percentage value?
Regards Harry.
This one is working fine for mine 6kw Goodwe inverter:
blueprint:
  name: GoodWe export-limiter snel & stabiel (% uitgang)
  description: >
    Regelt GoodWe vermogenslimiet op basis van P1 export.
    Intern in Watt, uitgang in percentage.
    Proportionele regeling (snel bij groot verschil).
    Omhoog en omlaag zelfde snelheid.
    Zonder min/max list constructies.
  domain: automation
  input:
    p1_power_entity:
      selector:
        entity:
          domain: sensor
      name: GoodWe vermogenslimiet (percentage 0–100)
      selector:
        entity:
          domain: number
    inverter_max_w:
      name: Max omvormervermogen (W)
      default: 6000
      selector:
        number:
          min: 1000
          max: 20000
          step: 100
    target_export_w:
      default: 100
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 6000
          step: 50
    hysteresis_w:
      default: 100
      selector:
        number:
          min: 10
          max: 1000
          step: 10
    min_step_w:
      name: Minimale stap (W)
      default: 60
      selector:
        number:
          min: 20
          max: 1000
          step: 10
mode: single
    seconds: "/3"
variables:
  max_w: !input inverter_max_w
  min_step_w: !input min_step_w
  # Huidige waarden
  limit_percent_now: "{{ states(limit_entity) | float(0) }}"
  # Export positief maken (P1 is meestal negatief bij export)
  export_now: >
    {% set val = -1 * p1_raw %}
    {% if val > 0 %}
      {{ val }}
    {% else %}
      0
    {% endif %}
  # Huidige limiet in Watt
  limit_w_now: "{{ (limit_percent_now / 100 * max_w) | float(0) }}"
  # Regelverschil
  abs_error: "{{ error_w | abs }}"
  need_adjust: "{{ abs_error > hyst_w }}"
  direction: >
    {% if error_w > 0 %}
      1
    {% else %}
      -1
    {% endif %}
  # PROPORTIONELE stap (60% van fout, met minimum en maximum)
  dynamic_step: >
    {% set proportional = abs_error * 0.7 %}
    {% if proportional < min_step_w %}
      {{ min_step_w }}
    {% elif proportional > 2500 %}
      2500
    {% else %}
      {{ proportional }}
    {% endif %}
  # Nieuwe watt waarde
  adjusted_w: "{{ limit_w_now + (dynamic_step * direction) }}"
  # Begrenzen tussen 0 en max_w
  clamped_w: >
    {% if adjusted_w < 0 %}
      0
    {% elif adjusted_w > max_w %}
      {{ max_w }}
    {% else %}
      {{ adjusted_w }}
    {% endif %}
  # Omrekenen naar percentage
  new_percent: >
    {% set pct = (clamped_w / max_w * 100) %}
    {% if pct < 0 %}
      0
    {% elif pct > 100 %}
      100
    {% else %}
      {{ pct | round(1) }}
    {% endif %}
condition:
    value_template: "{{ states(p1_entity) not in ['unknown','unavailable'] }}"
    value_template: "{{ states(limit_entity) not in ['unknown','unavailable'] }}"
  - if:
    then:
          entity_id: !input goodwe_limit_entity
          value: "{{ new_percent | float }}
Hi all,
I'm using Home Assistant to dynamically update the grid_export_limit on my GoodWe inverter every 10-30 seconds (based on P1 meter data).
Does writing to the grid_export_limit entity via the standard integration (UDP/API) wear out the internal Flash memory (NVRAM)? I want to avoid bricking the inverter's storage by sending too many updates.
Thanks!
What if I have 2 inverters? And I have a p1 meter, but that has 2 values: Power Consumption and Power Production (default DSMR). Which sensor do I use?
Which interface and which integration do I need to control grid_export_limit of my GW8000-DT from HA?
I think you need the P1 dongle from homewizard. So can you see the export value.
check bevour you buy if your kwh meter the option have to use the P1 meter.
