Group of motion detection binary sensors doesn't reset / clear detected motion
Hi there,
I have a strange behavior with a helper group consisting of several binary sensors that I cannot explain.
Specifically, I have created a helper group of type binary_sensor, consisting of 3 Sonoff Zigbee motion detectors and the motion detectors of 3 Tapo cameras. Among other things, the group controls the basic lighting in the house. This basically works wonderfully, but it happens again and again that the lighting stays on at night because the group remains in the “motion detected” status for hours.
The group’s logbook states:
Alle Bewegungsmelder  zurückgesetzt (kein(e) Bewegung erkannt) ausgelöst durch Zustand von Tapo_C110_2 Cell Motion Detection  zurückgesetzt (kein(e) Bewegung erkannt)
07:27:19 - Vor 3 Stunden
Alle Bewegungsmelder  Bewegung erkannt ausgelöst durch Zustand von Tapo_C110_2 Cell Motion Detection  Bewegung erkannt
07:27:18 - Vor 3 Stunden
Alle Bewegungsmelder  zurückgesetzt (kein(e) Bewegung erkannt) ausgelöst durch Zustand von Tapo_C110_3 Cell Motion Detection  zurückgesetzt (kein(e) Bewegung erkannt)
07:26:32 - Vor 3 Stunden
8. Oktober 2024
Alle Bewegungsmelder  Bewegung erkannt ausgelöst durch Zustand von Sonoff Bewegungsmelder Untere Treppe Anwesenheit  Bewegung erkannt
19:58:27 - Vor 14 Stunden
19:57:59 - Vor 14 Stunden
Alle Bewegungsmelder  Bewegung erkannt ausgelöst durch Zustand von Tapo_C110_3 Cell Motion Detection  Bewegung erkannt
19:57:57 - Vor 14 Stunden
A motion detector called “Sonoff Bewegungsmelder Untere Treppe Anwesenheit” therefore detected a movement the previous evening and this status was not reset.
However, the logbook of this sensor states:
Sonoff Bewegungsmelder Untere Treppe Anwesenheit  zurückgesetzt (kein(e) Bewegung erkannt)
06:30:14 - Vor 4 Stunden
06:28:04 - Vor 4 Stunden
8. Oktober 2024
22:38:09 - Vor 12 Stunden
22:37:06 - Vor 12 Stunden
21:55:50 - Vor 13 Stunden
21:54:46 - Vor 13 Stunden
This means that the status of this sensor has been reset several times and the group sensor has not noticed anything.
How can this be? I would be pleased if someone could give me a tip on how I should investigate the behavior further.
If relevant: HA core is 2024.9.3
Hi, thanks for posting - I’m running into the same issue on 2024.11.1.
Did you, by any chance, find any solution or understand what’s the cause for it?
I also opened a bug report here: Group of binary sensors does not reset / clear · Issue #130336 · home-assistant/core
Thank you for creating the bug report. And no, so far I haven’t made any progress here.
