I have an EZVIZ EZ Cube Pro at home and I need to find a way to control its motion detection function.
At the moment I can only see the live feed in a Lovelace card, but I can’t interact with it in any way. This is how I configured it:
In the Lovelace card there is the “IDLE” message, I can’t change it in any way. “Services” under “Dev Tools” has a bunch of commands, but nothing seems to work.
I would like to turn motion detection on and off, take snapshots, turn on sleep mode, etc. I tried to configure it in the MotionEye Add-On, without any luck.
ciao
ho un ezviz cb6
non è un problema di straming e trovo il corretto per l’immagine:
camera:
-piattaforma:
still_image_url generico : “ http://192.168.188.24/onvif/snapshot ”
stream_source: “rtsp: // admin: [email protected]/Streaming/Channels/101”
nome:
autenticazione ingresso : “digest”
ma non posso configura switch hikvision e sensore binario …
binary_sensor:
piattaforma: hikvisioncam
host: 192.168.188.24
nome utente: admin
password: camera_psw
errore nel registro:
1:
status_code 405
11:58 componenti / hikvisioncam / switch.py (ERRORE) - il messaggio si è verificato per la prima volta alle 11:52 e confrontare 14 volte
2: si è verificato
un errore durante la connessione a http://192.168.188.24:80/MotionDetection/1/
11:58 components / hikvisioncam / switch.py (ERRORE) - il messaggio si è verificato per la prima volta alle 11:52 e confrontare 13 volte
