Home Assistant Yellow with Raspberry Pi CM4 Not Responding
Hallo zusammen, mein Home Assistant Yellow mit einem Raspberry Pi Compute Module 4 zeigt keine Lebenszeichen. Ich habe bereits ein 12V-Netzteil ausprobiert und das Compute Module neu installiert. Das Gerät lässt sich aber nicht einschalten, und keine LEDs leuchten auf. Ich habe auch die Verbindung über den LAN-Kabel überprüft . Könnte es an der Stromversorgung über PoE, Netzteil oder am Board liegen? Hat jemand eine Idee?
Hello everyone, my Home Assistant Yellow with a Raspberry Pi Compute Module 4 is not showing any signs of life. I have already tried using a 12V power supply and reinstalled the Compute Module, but the device won’t turn on, and no LEDs are lighting up. I also checked the network connection via LAN cable. Could this be a power issue or a problem with PoE or the board itself? Any ideas?
