ich habe ein kleines Problem mit mein Home Assistant und der Homekit Integration.
Nach einem Neustart arbeitet die Integration ohne Probleme. Der aktuelle Status von Geräten wird im Homekit richtig angezeigt.
Nach einer Weile ist das dann nicht mehr so. Wenn zum Beispiel, eine Lampe (nicht über Homekit) geschalten wurde, wird der neue Status nicht im Homekit gewechselt.
Das Schalten der Lampe funktioniert zwar weiterhin, es muss aber über die Home App zwei Mal schalten.
I have a small problem with my Home Assistant and the Homekit integration.
After a restart, the integration works without problems. The current status of devices is displayed correctly in Homekit.
After a while, that’s not the case anymore. For example, if a lamp (not via Homekit) has been switched, the new status will not be changed in Homekit.
Switching the lamp still works, but it has to be switched twice via the Home app.
Ich habe genau das gleiche Problem…
HomeKit Szenen (wie z.B. Zu Hause verlassen) werden dann nicht mehr richtig ausgeführt und ein paar Geräte bleiben manchmal angeschaltet.
Über eine Lösung würde ich mich auch freuen! Habe noch keinen Weg gefunden, das Problem zu beheben.
Environment: HA, Apple TV, Nabu Casa subscription.
If I’m on LAN homekit works
If I’m out of the house it sometimes works, sometimes doesn’t
If I’m out of the house HA continues to work
When I say “doesn’t work” I see two failed behaviours:
(a) “Garage is not responding” (I’d say this is a good failure)
(b) No response - garage goes into “Opening” state, but nothing changes
I don’t see anything in the logs. I presume somewhere between my local HA, Nabu Casa cloud, and “Apple” something is breaking down.
Anyone able to share tips on how to diagnose homekit issues?
