Kannst du etwas genauer werden? Das CCU-entity (das mit den Variablen und der Anzahl der Servicemeldungen) lässt sich bei mir einwandfrei zu Gruppen hinzufügen. Du scheinst also etwas anderes zu meinen.
Übrigens: auch wenn die HomeMatic User meistens deutsch sprechen, englisch ist hier die übliche Sprache. Speziell bei Themen die nicht HomeMatic betreffen hast du also entsprechend eine höhere Reichweite wenn du auf englisch schreibst.
Ich danke dir für die Antwort.
Doch, du hast recht.
Ich möchte die homematic Anzeige in einer Gruppe haben.
Sprich ich habe die lampensteuerung auf dem hometab und möchte gerne die homematic im sensortab stehen haben.
Scheinbar habe ich da einfach einen Syntax Fehler.
Bzgl der englischen Sprache: ich werde beim nächsten mal daran denken - danke für den Tipp
Mach am besten einen neuen thread. Sowas wie “Can’t add entity to group”. Wer nix mit HomeMatic zu tun hat wird das hier nicht lesen. Und genau genommen hat dein Problem nichts mit HomeMatic zu tun. Du kannst einfach nur nicht ein entity (egal woher es kommt) einer Gruppe hinzufügen.
Ohne dass du deine groups.yaml zeigst wird man dir übrigens auch nicht bei Syntax-Fehlern helfen können. Solltest du im neuen thread dann also berücksichtigen.
