bonjour,
je suis nouveau dans la communauté , j’ai besoin de votre aide !!
je vais installer un système domotique complet dans une villa 300M² avec panneau solaire et borne de recharge .
plusieurs question:
le plug-in NETAMO fonctionne -t-il avec les interrupteur Volets roulant et lampes .
le plug-in HUE: permet-t-il de faire les scenario d’ambiance a l’aide de jeedom
le plug-in delta dore permet -t-il de gérer un plancher chauffant.
le plug-in dakin , permet-t-il de la pompe a chaleur , le ballon thermodynamique et les climatisation gainable.
dernière chose je suis a la recherche d’une borne de recharge électrique qui pourrai préférer la recharge en fonction de l’ensoleillement et lorsque le véhicule et charger de déterminer dans le logement ou on a besoin de courant pour l’injecter ou lance une mise en route de la climatisation ou du plancher chauffant !!
j’hésite entre evbox et KEBA !!?
si quelqu’un a une idée ou un retour de sont installation je suis preneur .
je partagerais mon retour a l’issue de cette installation !! pour servir au autre .
j’hésite entre home assistance et jeedom pour cette configuration !!?
