The WLAN-FE dongle has hotspots only within 3 minutes after it is powered on. In order to
upgrade the inverter locally, the SDongle needs to be disconnected and connected again to the
USB port of the inverter.
Mam RPi - Licznik huawei 666 działa po czytniku RS485 w HA, czy mogę jednocześnie czytac dane z falownika po donglu podłączonym po LAN? jak dopisuję config do czytnika TCP to znikają mi czujniki po RS485? Wtf?
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem, ale u siebie odczyt danych z falownika poprzez wbudowany AP (modbus tcp) oraz odczyt danych przez LAN działają niezależnie i nie rozłączają się na wzajem. W obu przypadkach mam dostęp do danych z falownika oraz licznika w tym samym czasie (dwie różne maszyny z HA podpięte jedna do LAN druga do AP invertera). Niestety nie posiadam konwertera RS485 bo chyba o niego ci chodzi więc nie wiem jak się będzie zachowywał, ale przypuszczam że przy równoczesnym połączeniu poprzez LAN nie powinno nic rozłączać.
Pisałes, że odczyt prze LAN (Dongle) jest 24/h - ale u mnie (8ktl-M0) po zachodzie LAN już nie działa (brak ping)
Config:
modbus:
- name: Solar
type: tcp
host: 192.168.8.31
port: 502
- name: RS485
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/ttyUSB0
stopbits: 1
delay: 5
timeout: 3
sensors:
- platform: huawei_solar
host: ‘192.168.8.31’
optimizers: false
battery: false
- name: Solar SunPower
slave: 1
address: 32080
unit_of_measurement: W
data_type: int
count: 2
scale: 1
precision: 1
scan_interval: 30
- name: Nap Faza 1
unit_of_measurement: V
scan_interval: 45
device_class: power
slave: 11
address: 8198
input_type: input
count: 2
data_type: float
precision: 2
Error po dodaniu linijek ‘platform’ (linia 53 to ta z - platform):
Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block collection
in “/config/configuration.yaml”, line 53, column 6
expected , but found ‘’
in “/config/configuration.yaml”, line 57, column 7
co jest nie tak?
EDIT: przeniosłem blok ‘- platform’ przed ‘modbus’ i już nie ma błędu konfiguracji. Wszystko działa teraz nauka jak zrobic wykresy
modbus:
- name: Solar
type: tcp
host: 192.168.8.31
port: 502
Przy czym ta pierwsza nie zadziała bo brakuje “slave: 1”, a pisałeś że połączenie jest kabelkiem LAN.
Dodam tak informacyjnie że na forum, mimo że czasem to robię, nie można używać innych języków niż angielski. W innym temacie już moderacja zwróciła na to uwagę.
if I want to use these in Graphana - do I have to create sensor for each of them? Also looks like parameters from Grid meter DTSU-666 are shown as well.
Guys: PLEASE could you refrain from posting in your mother’s language (if it’s different from English)? It’s hard for others to follow if you need to push every post through Google translate. And much can be lost in translation as well.
Thanks!
TCP over wifi has been working before already. You just need to open a new network where the AP of the inverter is needed. Works easily when you have eg. a RPI4 connected by LAN (prefered method anyway) and use the internal wifi to connect to the access point named (SUNxxxxxxx) with pwd “changeme” (in case you didn’t change it yet).
can I use my RPi4 running HA to connect to Sunxxxxx access point ? will it work? My RPi4 is connected to network over ethernet. I also have ESP32-DevKitC core board, can it be used for this purpose?
