IR data is always different
I have set up an ESP with an IR blaster & receiver, but when I try and get the code from the remote(using the same button), I always get different data. I would appreciate if someone could help me, thank you.
Remote control: Levoit fan
IR Blaster: Converted from a tuya IR Blaster/receiver using tuya-cloudcutter
This is the logs from when I press the button 4 times:
[16:59:12][I][remote.pronto:233]: Received Pronto: data=
[16:59:12][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 001F 0000 0010 000D 0006 00B4 000A 0123 0015 0042 0012 001B 000C 004B 000A 0021 0009 0022 0010 001A 000A 0084 0009 0044 0011 0019 0010 0048 0012 0043 0011 0047 0011 0045 0010 0045 0015 0043 000E 0022 000F 0019 0009 0022
[16:59:12][I][remote.pronto:235]: 0013 0046 003D 0019 0038 004C 0012 0043 0014 0043 000E 0048 0012 0049 0006 004E 0012 0044 0011 0181 06C3
[16:59:12][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0001 0000 000D 0181 06C3
[16:59:12][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0001 0000 000F 0181 06C3
[16:59:21][I][remote.pronto:233]: Received Pronto: data=
[16:59:21][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0024 0000 0048 0072 0020 0075 0004 00B4 0014 0043 0015 0016 0015 0042 0015 0018 0012 001A 0012 001A 0012 0018 0014 0018 0012 001F 000C 0046 0012 0019 0010 0044 0015 0042 0015 0043 0014 0043 0014 0043 0015 0043 0014 0019
[16:59:21][I][remote.pronto:235]: 0010 001B 000F 001C 0010 001A 0015 0019 000F 0024 000B 001A 0012 0019 0014 0043 0014 0043 0014 0042 0015 0042 0012 0045 0014 0043 0014 0044 0011 0181 06C3
[16:59:21][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0004 0000 0036 0069 0011 00A0 0007 0059 0015 0181 06C3
[16:59:33][I][remote.pronto:233]: Received Pronto: data=
[16:59:33][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0029 0000 0021 000A 001D 000A 000C 000D 001D 000A 0015 000A 0014 000A 000E 0020 0045 00C2 0015 0043 0014 0019 0014 0042 0015 0018 0014 0018 0015 0018 0012 001A 0012 0018 0015 0018 0012 0043 0014 0018 0015 0042 0015 0042
[16:59:33][I][remote.pronto:235]: 0015 0043 0013 0043 0015 0042 0015 0045 000F 001A 0015 0016 0014 0018 0015 0018 0011 001A 0012 001A 0012 0019 0014 0016 0014 0043 0015 0043 0012 0044 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0041 0015 0181 06C3
[16:59:33][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 000B 0000 002A 0018 0005 001A 0009 000C 0016 000D 0004 0028 0010 000A 0006 0014 0009 0026 000C 0013 000F 0058 0015 0181 06C3
[16:59:38][I][remote.pronto:233]: Received Pronto: data=
[16:59:38][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0027 0000 0042 000A 0025 000A 000E 000E 005E 0018 000A 001F 0011 00BD 0015 0043 0014 0016 0012 0045 0015 0018 0014 0018 0014 0018 0015 0018 0014 0018 0014 0019 0012 0043 0015 0016 0015 0042 0015 0042 0012 0044 0015 0042
[16:59:38][I][remote.pronto:235]: 0015 0043 0014 0043 0014 0019 0014 0016 0015 001A 000C 001C 0014 0019 0009 0022 0014 0016 0015 0019 0012 0043 0014 0043 0015 0042 0014 0043 0015 0042 0015 0042 0015 0043 0014 0181 06C3
[16:59:38][I][remote.pronto:235]: 0000 006D 0004 0000 0065 000A 007D 000A 0062 0059 0015 0181 06C3
When recording transmissions you will get natural variance. For example in the transmitted data you have “high” and “low” values. In your case the high values are the 004x values and the lows are the 001x values. They will be slightly different each time you record, but the minor variations will not cause a problem provided they can be identified correctly as high or low. Another observation I made when I was doing the same process was some button presses were repeated (can be seen that some recordings are 2x or 3x longer than others).
My advice is take a few recordings of a button press and go with the shortest recorded code that works.
