Is it possible to access the sensors of the Alexa Echo 5 devices?
is it possible to integrate the devices themselves into Home Assistant?
Would like to access the sensors such as temperature and ultrasonic sensor.
Control via Alexa is already running via Nabu Casa.
Would be grateful for a few tips
ist es möglich die Geräte an sich in Home Assistant einzubinden?
Würde gerne auf die Sensoren zugreifen wie z.B Temperatur und Ultraschallsensor.
Die Steuerung über Alexa läuft schon über Nabu Casa.
Wäre dankbar für ein paar Tipps
No. Nabu Casa exposes Home Assistant entities to Alexa, but it doesn’t work the other way round.
Having said that… :thinking:
Are the sensors available to Alexa routines? My Echo Dots are very old, but even so I notice that you can trigger routines with some sounds (like the dog barking). If so, you could use a routine to launch a HA script, say, when the temperature reaches a certain point.
Not real integration, though.
hi,
vielen Dank für die Rückmeldungen
Bei dem Eco dot 5 sind die Sensoren auch für Routine verfügbar für z.B
, was du mit Ultraschall machen kannst:
Schalte Licht ein, sobald du einen Raum (mit Echo) betrittst.
Schalte Licht aus, wenn sich im Raum keine Person mehr befindet bzw. sich bewegt.
Spiele Musik ab oder lass Alexa etwas sagen, wenn der Echo eine Bewegung erkennt (Überraschung)
Benachrichtige mich, wenn sich jemand im Raum bewegt (vereinfachte Form einer Alarmanlage)
Wenn niemand im Raum ist, schalte den Saugroboter ein.
schade dass man sie nicht in Home assistant integrieren kann.
Bin ziemlich am Anfang mit Home assistant und ich versuche alles auszutesten😀
