Issue with supervised installer on Debian 11 on reinstall
my Debian 11 machine with supervised install was running fine for a long time. But then I suddenly had the issue with the systemd-journal-remote (which are still unresolved) I tried to re-install my Homeassistant instance.
since then I am getting errors with apt:
root@hoas:/var/log# apt upgrade
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
homeassistant-supervised (1.4.3) wird eingerichtet ...
[info] Restarting NetworkManager
[info] Set up systemd-journal-gatewayd socket file
[info] Enable systemd-journal-gatewayd
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes homeassistant-supervised (--configure):
 »installiertes homeassistant-supervised-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Do I have to forcefully remove Homeassistant and start the installation again (hoping the backup will really work)?
Or is there an easier way to solve the issue?
Thanks!
/KNEBB
try
