[English]
Hello Home Assistant Community!
I’m excited to introduce my custom ESPHome External Component developed for the Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4in1 Kettle/Tea Maker. This project expands the device’s functionality and integrates it effortlessly into smart home systems using ESPHome.
Features
Energy Saving: Optimized heating for tea-making and temperature maintenance.
Custom Tea Brewing Levels: Choose between 1/4, 2/4, 3/4, or MAX levels with visual and audible feedback.
Kettle Protection Mode: Automatically pauses operations when the kettle is removed.
Real-Time Temperature Monitoring: See live temperature data via Home Assistant.
Seamless ESPHome Integration: YAML-based configuration for easy setup.
Safe & Efficient: Prevents overheating and extends the device’s lifespan.
Highlights
- This project is implemented as an ESPHome External Component, making it easy to integrate into existing ESPHome setups.
- Specifically tested on the Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4in1. Compatibility with other models may vary.
- Important Note: Modifying the device will void the warranty. Proceed at your own risk.
Project Links
GitHub Repository: caysever_robotea
Wiki & Setup Guide: Wiki
[Türkçe]
Merhaba Home Assistant Topluluğu!
Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4in1 Kettle/Çaycı için geliştirdiğim özel ESPHome External Component projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje, cihazın işlevlerini geliştirerek ESPHome kullanarak akıllı ev sistemlerine entegrasyon sağlıyor.
Özellikler
Enerji Tasarrufu: Çay demleme ve sıcaklık koruma süreçlerinde optimize edilmiş ısıtma.
Özel Çay Demleme Seviyeleri: 1/4, 2/4, 3/4 veya MAX seviyelerini seçin; görsel ve sesli geri bildirim alın.
Kettle Koruma Modu: Kettle çıkarıldığında işlemler otomatik olarak durur.
Anlık Sıcaklık İzleme: Home Assistant üzerinden sıcaklık verilerini canlı olarak görebilirsiniz.
ESPHome Entegrasyonu: YAML tabanlı kolay yapılandırma.
Güvenli ve Verimli: Aşırı ısınmayı önler ve cihazın ömrünü uzatır.
Öne Çıkanlar
- Proje bir ESPHome External Component olarak uygulanmıştır, bu da mevcut ESPHome kurulumlarına kolayca entegre edilebileceği anlamına gelir.
- Firmware, özellikle Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4in1 üzerinde test edilmiştir. Diğer modellerle uyumluluk farklılık gösterebilir.
- Önemli Not: Cihaz üzerinde yapılan değişiklikler garantiyi geçersiz kılacaktır. Lütfen kendi sorumluluğunuzda devam edin.
Proje Linkleri
GitHub Deposu: caysever_robotea
Wiki ve Kurulum Rehberi: Wiki
Call to Action
- [English]: Feel free to explore the project, contribute via GitHub, or provide feedback in this thread.
- [Türkçe]: Projeyi inceleyebilir, GitHub üzerinden katkıda bulunabilir ya da bu başlık altında geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz.
Thank you / Teşekkürler!
