I have a HASSIO installation on a Ubuntu Machine and now I want to implement the Let’s Encrypt add-on. I have installed it and configured following this page: https://www.home-assistant.io/addons/lets_encrypt/. Ecerything looks good, the certificate is created. Then I restart the HASSIO server. But then, when I go to the ssl page (https://hass.xxx.xx:8123) it goes wrong and I get the message “Unable to conect to Home Assistant. RETRY”.
Unfortunately I will not get to open the main page.
I have done that. In IE I get the next error message:
"Can’t connect securely to this page
This might be because the site uses outdated or unsafe TLS security settings. If this keeps happening, try contacting the website’s owner.
Try this:
•Go back to the last page"
In Firefox:
"Beveiligde verbinding mislukt
Fout tijdens het verbinden met hass.frenken.eu:8123. SSL ontving een record die de maximaal toegestane lengte heeft overschreden. Foutcode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat de echtheid van de ontvangen gegevens niet kon worden geverifieerd.
Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
Meer info…
Fouten als deze rapporteren om Mozilla te helpen kwaadwillende websites te herkennen en te blokkeren"
And in Chrome:
Deze site kan geen beveiligde verbinding leveren hass.frenken.eu heeft een ongeldige reactie verzonden.
Voer Windows Netwerkcontrole uit.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Is there some where where I can check if the certificate is in the correct place?
It is working now. It was a space before the “http:” part in the configuration.yaml that was breaking it down. I now removed it, and it is working again.
