Hello. I am trying to use the new macros, bur i’m stuck on the output.
The first macro should return a normal string, and the second one should receive input from the first to output another string. All good, but the output format of the macros, in strings, somehow get weird characters inside, so the second one never gets the right result.
Code (you can test right in the template editor):
{% macro motivo_portas2(temp_int,temp_ext,temp_opt,temp_tol,humi_int,humi_ext,humi_opt,humi_tol) %}
{% set temp_tol_min = temp_tol / 2 %}
{% set humi_tol_min = humi_tol / 2 %}
{% set motivo = '' %}
{% if temp_ext < temp_opt %}
{% if (temp_opt - temp_ext) >= temp_tol %}
{% if temp_ext <= temp_int %}
{% if temp_int - temp_ext >= temp_tol_min %}
{% set motivo = 'mais frio no exterior' %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% if temp_ext - temp_int >= temp_tol_min %}
{% set motivo = 'muito frio no interior' %}
{% else %}
{% endif %}
{% endif %}
{% elif (temp_opt - temp_ext) >= temp_tol_min %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% else %}
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% if (temp_ext - temp_opt) >= temp_tol %}
{% if temp_ext >= temp_int %}
{% set motivo = 'mais calor no exterior' %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% set motivo = 'muito calor no interior' %}
{% else %}
{% set conselho = indiferente %}
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% else %}
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
{% endif %}
{% endif %}
{% if motivo == '' %}
{% if humi_int - humi_ext >= humi_tol %}
{% if humi_int - humi_opt >= humi_tol_min %}
{% set conselho = abrir %}
{% set motivo = 'muito húmido no interior' %}
{% endif %}
{% elif humi_ext - humi_int >= humi_tol %}
{% set motivo = 'muito seco no interior' %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{{motivo}}
{% endmacro %}
{% macro conselho_portas2(motivo) %}
{% set abrir = 'ABRIR' %}
{% set fechar = 'FECHAR' %}
{% set indiferente = 'Indiferente' %}
{% if motivo == 'muito húmido no interior' %}
{% elif motivo == 'muito seco no interior' %}
{% elif motivo == 'mais frio no exterior' %}
{% set conselho = fechar %}
{% elif motivo == 'mais calor no exterior' %}
{% elif motivo == 'muito frio no interior' %}
{% elif motivo == 'muito calor no interior' %}
{% else %}
{% endif %}
{{conselho}}
{% endmacro %}
{# String from first macro seems alright: #}
{{motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)}}
{# But in fact it is not if I insert it in a map: #}
{{[motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)]}}
{# I can correct it after the output of the macro: #}
{{[motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)|replace('\n','')|replace(' ','')|replace(' ','')]}}
{# but not inside the macro, if I try to do these |replace in the macro output the result is the same#}
{# If I try to feed the result of first macro directly to the second macro, the matching string is never found #}
{{ conselho_portas2(motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)) }}
{# if I filter the result of the first macro before sending to the second, it seems to work alright #}
{{ conselho_portas2(motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)|replace('\n','')|replace(' ','')|replace(' ',''))}}
{# bun in fact, also the result of the second macro has this weird 'escapes', that i can see if I insert it in a map#}
{{[conselho_portas2(motivo_portas2(56,56,12,45,70,80,45,9)|replace('\n','')|replace(' ','')|replace(' ',''))]}}
(please paste this in template editor in developer tools to test)
this is my output:
['\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n muito seco no interior\n']
['muito seco no interior']
Indiferente
ABRIR
['\n \n \n \n \n \n \n \n ABRIR\n']
What Im I doing wrong?
Appreciate any guidance! Thanks in advance!
