Hello! I am beginner user at home assistant.
Does anybody can help me to repaid modbus code?
Before version 2023.9.3 everything was working:
configuration.yaml
modbus:
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/ttyUSB0
stopbits: 1
retry_on_empty: trueclimates:
slave: 1
address: 13 # Адреса на текущия показател (не за управление) трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
data_type: uint16
offset: 0
precision: 1
scale: 1
count: 1
target_temp_register: 13 # Адреса за управление - трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
max_temp: 60
min_temp: 30 # siin oli enne 40 kraadi
temp_step: 1 -
name: Gree FloorHeat
slave: 1
address: 10 # Адреса на текущия показател (не за управление) трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
data_type: uint16
offset: 0
precision: 1
scale: 1
count: 1
target_temp_register: 10 # Адреса за управление - трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
max_temp: 55
min_temp: 25
temp_step: 1 -
name: Gree Disinfection Temp
slave: 1
address: 4 # Адреса на текущия показател (не за управление) трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
data_type: uint16
offset: 0
precision: 1
scale: 1
count: 1
target_temp_register: 4 # Адреса за управление - трябва да се превърнат от HEX в DEC за да бачкат с HA
max_temp: 70
min_temp: 40
temp_step: 1
sensors:
name: “Gree Optional E-Heater”
unique_id: gree_optional_e_heater
scan_interval: 10
slave: 1
address: 3
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
state_class: measurement -
name: “Gree Disinfection Setpoint Temperature”
unique_id: gree_disinfection_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 4
unit_of_measurement: °C
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
device_class: temperature -
name: “Gree Leaving Water Setpoint Temperature”
unique_id: gree_leaving_water_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 10
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
- name: “Gree Room Sensor Setpoint Temperature”
unique_id: gree_room_sensor_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 12
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree HotWater Tank Setpoint Temperature”
unique_id: gree_hotwater_tank_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 13
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Ambient Upper Setpoint Temperature”
unique_id: gree_ambient_upper_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 17
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Ambient Lower Setpoint Temperature”
unique_id: gree_ambient_lower_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 18
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: int16
name: “Gree Leaving Water Upper Setpoint Temperature”
unique_id: gree_leaving_water_upper_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 21
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Leaving Water Lower Setpoint Temperature”
unique_id: gree_leaving_water_lower_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 22
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Delta T Heat Setpoint Temperature”
unique_id: gree_delta_t_heat_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 30
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Delta T Hot Water Setpoint Temperature”
unique_id: gree_delta_t_hot_water_setpoint_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 31
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Thermostat Mode Digital”
unique_id: gree_thermostat_mode_digital
address: 42
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: holding
data_type: uint16 -
name: “Gree Unit Status Digital”
unique_id: gree_unit_status_digital
scan_interval: 10
slave: 1
address: 117
count: 1
offset: 0
input_type: holding
data_type: uint16 -
name: “Gree Outside Temperature”
unique_id: gree_outside_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 118
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: int16
name: “Gree Water Out PE Temperature”
unique_id: gree_water_out_pe_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 122
count: 1
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Water In PE Temperature”
unique_id: gree_water_in_pe_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 125
count: 1
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree T-optional water sen”
unique_id: gree_t_optional_water_sen
scan_interval: 10
slave: 1
address: 126
count: 1
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Water Boiler temp” # muutsin käsitsi
unique_id: gree_water_boiler_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 127
count: 1
scale: 1 # enne oli 0.1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Room Sensor Temperature”
unique_id: gree_room_sensor_temperature
scan_interval: 10
slave: 1
address: 129
count: 1
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
input_type: holding
data_type: uint16
name: “Gree Thermostat Status Digital”
unique_id: gree_thermostat_status_digital
scan_interval: 10
slave: 1
address: 132
count: 1
offset: 0
input_type: holding
data_type: uint16 -
name: “Gree Disinfection Status Digital”
unique_id: gree_disinfection_status_digital
scan_interval: 10
slave: 1
address: 135
count: 1
offset: 0
input_type: holding
data_type: uint16 -
name: “Gree T-Weather Depend”
unique_id: gree_t_weather_depend
scan_interval: 10
slave: 1
address: 137
count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 0
input_type: holding
data_type: uint16
binary_sensors:
name: “Gree Tank Heater”
unique_id: gree_tank_heater_state
address: 173
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Weather Dependent State”
unique_id: gree_weather_dependent_state
address: 22
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Heat 2Way Valve State”
unique_id: gree_heat_2way_valve_state
address: 38
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Compressor State”
unique_id: gree_compressor_state
address: 80
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Fan State”
unique_id: gree_fan_state
address: 81
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree 4way Valve State”
unique_id: gree_4way_valve_state
address: 83
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Compressor Crankcase Heater State”
unique_id: gree_compressor_crankcase_heater_state
address: 84
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Underpan Heater State”
unique_id: gree_gree_underpan_heater_state
address: 85
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Defrosting State”
unique_id: gree_defrosting_state
address: 86
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Oil Return State”
unique_id: gree_oil_return_state
address: 87
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Flow Switch State”
unique_id: gree_flow_switch_state
address: 170
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree E_heater1 State”
unique_id: gree_e_heater1_state
address: 171
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree E_heater2 State”
unique_id: gree_e_heater2_state
address: 172
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Water Pump State”
unique_id: gree_water_pump_state
address: 175
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Circulating 2way Valve State”
unique_id: gree_circulating_2way_valve_state
address: 176
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree Plate Heater State”
unique_id: gree_plate_heater_state
address: 177
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil -
name: “Gree 3way Valve State”
unique_id: gree_3way_valve_state
address: 178
scan_interval: 10
slave: 1
input_type: coil
switches:
name: “Gree Heat+HotWater Or HotWaterOnly Mode”
unique_id: gree_heat_hotwater_mode
slave: 1
address: 2
command_on: 4 #Heat+HotWater Mode
command_off: 2 #HotWater_only Mode
scan_interval: 10
write_type: holding
verify:
input_type: holding
address: 2
state_on: 4 #Heat+HotWater Mode
state_off: 2 #HotWater_only Mode -
name: “Gree Temperature Control Mode”
unique_id: gree_temperature_control_mode
slave: 1
address: 17
command_on: 1 #Use Room sensor temperature
command_off: 0 #Use Leaving water temperature
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 17
state_on: 1
state_off: 0 -
name: “Gree Fast HotWater Mode”
unique_id: gree_fast_hotwater_mode
slave: 1
address: 18
command_on: 1
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 18
state_on: 1
state_off: 0 -
name: “+Gree Heat HotWater Priority_1-HW”
unique_id: gree_heat_hotwater_priority
slave: 1
address: 20
command_on: 1 #HotWater
command_off: 0 #Heat
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 20
state_on: 1 #HotWater
state_off: 0 #Heat -
name: “Gree Quite Mode”
unique_id: gree_quite_mode
slave: 1
address: 21
command_on: 1
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 21
state_on: 1
state_off: 0 -
name: “Gree Weather Depend Mode”
unique_id: gree_weather_depend_mode
slave: 1
address: 22
command_on: 1
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 22
state_on: 1
state_off: 0 -
name: “Gree Disinfection Mode”
unique_id: gree_disinfection_mode
slave: 1
address: 23
command_on: 1
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 23
state_on: 1
state_off: 0 -
name: “+Gree Thermostat air+hotwater”
slave: 1
address: 42
command_on: 2 # Air+hot water mode
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: holding
verify:
input_type: holding
address: 42
state_on: 2 # Air+hot water mode
state_off: 0 -
name: “+Gree Thermostat air”
unique_id: gree_thermostat_air
slave: 1
address: 42
command_on: 1 # Air
command_off: 0
scan_interval: 10
write_type: holding
verify:
input_type: holding
address: 42
state_on: 1 # Air
state_off: 0 -
name: +Gree On/OFF #siin uus
slave: 1
address: 1
command_on: 170
command_off: 85
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 1
delay: 5
state_on: 170
state_off: 85 -
slave: 1
address: 2
command_on: 01
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 2
delay: 5
state_on: 4
state_off: 2 -
name: “+Mode Heat+HotWater”
slave: 1
address: 2
command_on: 04
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 2
delay: 5
state_on: 4
state_off: 2 -
name: “+Mode HotWater”
slave: 1
address: 2
command_on: 02
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 2
delay: 5
state_on: 2
state_off: 4 -
slave: 1
address: 2
command_on: 05
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 2
delay: 5
state_on: 5
state_off: 4 -
name: “+Mode Cool+HotWater”
slave: 1
address: 2
command_on: 03
scan_interval: 5
verify:
input_type: holding
address: 2
delay: 5
state_on: 3
state_off: 4
input_number:
gree_room_sensor_temperature:
min: -50
max: 50
step: 0.1
mode: box
icon: mdi:thermometer
unit_of_measurement: ‘°C’
gree_outside_temperature:
min: -50
max: 50
step: 1
mode: box
gree_leaving_water_setpoint_temperature:
min: 20
max: 55
step: 1
mode: box
gree_leaving_water_upper_setpoint_temperature:
min: 46
max: 55
step: 1
mode: box
gree_leaving_water_lower_setpoint_temperature:
min: 20
max: 45
step: 1
mode: box
gree_ambient_upper_setpoint_temperature:
min: 10
max: 37
step: 1
mode: box
gree_ambient_lower_setpoint_temperature:
min: -20
max: 9
step: 1
mode: box
gree_delta_t_heat_setpoint_temperature:
min: 2
max: 10
step: 1
mode: box
gree_hotwater_tank_setpoint_temperature:
min: 40
max: 60
step: 1
mode: box
Before version 2023.9.3 everything was working, but now I got error:
Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 141: Gree HotWater Tank Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->3’, got {‘name’: ‘Gree HotWater Tank Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_hotwater_tank_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 13, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 156: Gree Ambient Upper Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->4’, got {‘name’: ‘Gree Ambient Upper Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_ambient_upper_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 17, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 171: Gree Ambient Lower Setpoint Temperature: count illegal with data_type: int16 ‘modbus->0->sensors->5’, got {‘name’: ‘Gree Ambient Lower Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_ambient_lower_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 18, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘int16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 186: Gree Leaving Water Upper Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->6’, got {‘name’: ‘Gree Leaving Water Upper Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_leaving_water_upper_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 21, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 201: Gree Leaving Water Lower Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->7’, got {‘name’: ‘Gree Leaving Water Lower Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_leaving_water_lower_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 22, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 216: Gree Delta T Heat Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->8’, got {‘name’: ‘Gree Delta T Heat Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_delta_t_heat_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 30, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 231: Gree Delta T Hot Water Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->9’, got {‘name’: ‘Gree Delta T Hot Water Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_delta_t_hot_water_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 31, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 254: Gree Unit Status Digital: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->11’, got {‘name’: ‘Gree Unit Status Digital’, ‘unique_id’: ‘gree_unit_status_digital’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 117, ‘count’: 1, ‘offset’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 264: Gree Outside Temperature: count illegal with data_type: int16 ‘modbus->0->sensors->12’, got {‘name’: ‘Gree Outside Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_outside_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 118, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘int16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 279: Gree Water Out PE Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->13’, got {‘name’: ‘Gree Water Out PE Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_water_out_pe_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 122, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 0.1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 294: Gree Water In PE Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->14’, got {‘name’: ‘Gree Water In PE Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_water_in_pe_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 125, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 0.1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 309: Gree T-optional water sen: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->15’, got {‘name’: ‘Gree T-optional water sen’, ‘unique_id’: ‘gree_t_optional_water_sen’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 126, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 0.1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 324: Gree Water Boiler temp: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->16’, got {‘name’: ‘Gree Water Boiler temp’, ‘unique_id’: ‘gree_water_boiler_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 127, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 339: Gree Room Sensor Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->17’, got {‘name’: ‘Gree Room Sensor Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_room_sensor_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 129, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 0.1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 354: Gree Thermostat Status Digital: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->18’, got {‘name’: ‘Gree Thermostat Status Digital’, ‘unique_id’: ‘gree_thermostat_status_digital’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 132, ‘count’: 1, ‘offset’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 364: Gree Disinfection Status Digital: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->19’, got {‘name’: ‘Gree Disinfection Status Digital’, ‘unique_id’: ‘gree_disinfection_status_digital’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 135, ‘count’: 1, ‘offset’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 374: Gree T-Weather Depend: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->20’, got {‘name’: ‘Gree T-Weather Depend’, ‘unique_id’: ‘gree_t_weather_depend’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 137, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 40: ‘retry_on_empty’ is an invalid option for ‘modbus’, check: modbus->0->retry_on_empty, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 56: Gree FloorHeat: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->climates->1’, got {‘name’: ‘Gree FloorHeat’, ‘slave’: 1, ‘address’: 10, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘scale’: 1, ‘count’: 1, ‘target_temp_register’: 10, ‘max_temp’: 55, ‘min_temp’: 25, ‘temp_step’: 1}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 69: Gree Disinfection Temp: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->climates->2’, got {‘name’: ‘Gree Disinfection Temp’, ‘slave’: 1, ‘address’: 4, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘offset’: 0, ‘precision’: 1, ‘scale’: 1, ‘count’: 1, ‘target_temp_register’: 4, ‘max_temp’: 70, ‘min_temp’: 40, ‘temp_step’: 1}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 83: Gree Optional E-Heater: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->0’, got {‘name’: ‘Gree Optional E-Heater’, ‘unique_id’: ‘gree_optional_e_heater’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 3, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 96: Gree Disinfection Setpoint Temperature: count illegal with data_type: uint16 ‘modbus->0->sensors->1’, got {‘name’: ‘Gree Disinfection Setpoint Temperature’, ‘unique_id’: ‘gree_disinfection_setpoint_temperature’, ‘scan_interval’: 10, ‘slave’: 1, ‘address’: 4, ‘unit_of_measurement’: ‘°C’, ‘count’: 1, ‘scale’: 1, ‘offset’: 0, ‘precision’: 0, ‘input_type’: ‘holding’, ‘data_type’: ‘uint16’, ‘state_class’: ‘measurement’, ‘device_class’: ‘temperature’}, please check the docs at Modbus - Home Assistant
